Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett műszerhez keresek lcd kijelzőt ha lenne valakinek egy selejtes ilyen műszere. Vagy az elem folyt bele vagy valamilyen folyadék mert még a kijelző hátulján lévő fényes fóliát is megette és gondolom a kivezetéseit is mert nagyon hiányosan mutat. Bele akartam próbálni egy 9205B kijelzőjét de nagyobb volt vagy 1,5 mm-el. 66x38mm-es kell bele és az alsó felén van a kivezetése. Pontosan így néz ki mint a képen de panelszámot nem tudok mert erről már azt is le spórolták.
Üdvözlök minden kedves fórumtársat!
Minap kezem közé akadt egy szétszedett DT9205A műszer. Sajnos a tárcsán lévő érintkezők némelyike leesett. Kérésem az lenne tisztelt fórumtársaimhoz, hogy ha esetleg lenne valakinek és megtenné, hogy szétszedné és be tudná nekem fényképezni a tárcsán elhelyezkedő érintkezők pozícióját. Köszönöm.
Mindenkinek köszönöm a rengeteg infót! ( zsugorinak) külön köszönet a rengeteg információért, önzetlen segítségéért! Működik tökéletesen!
Valamelyik nap rámértem egy kondira, amit nem sütöttem ki, és azóta nem mér kapacitást. Más része rendben van. Találtam rajzot, de nem egyezik az icé típusa. A kondi mérő helynél találtam egy icét amire csak annyi van írva hogy 2902/902014, mi ez LM2902 vagy valami más?
Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kijelzőt keresek a DT9205A Multiméterhez.
Nem bírta a 20kg kábeldobot.
Gondolom a DT családnak hasonló kijelzője van?
Még nem szedtem szét , de megteszem és pótolom.
Köszönettel: Öreg Tom
Műszer megjavítva Kodak kolléga jóvoltából.
Sajnos a második karakter középső szegmense hiányzik.
A csepp meghajtó IC ből nem jön ki semmi.
Nagy volt a 10kg kábel guriga súlya.
A műszerek belső szerkezete , mérete, kijelző szélessége ,vastagsága.
Plexi alak , vastagság , kijelző dönthető mechanika megoldása , mind-mind más.
Délután mást csinálnak , mint délelőtt , azonos tip. szám alatt.
Köszönöm Kodak mesternek és mindenki segíteni akarását.
Öreg Tom
