DTK 2508 POWER SUPPLY SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
45.1 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar dtk manual?
DTK 2508 POWER SUPPLY SCH service manual (1st page)
Preview of DTK 2508 POWER SUPPLY SCH [1st page]
    DTK SUPPLY 2508 POWER
STRONG SRT ANT 15 tipusú DVB-T antenna zárlatos alkatrész
Sziasztok! A címbeli aktív antenna paneljén van egy aktív alkatrész (smd) ami zárlatos.A rajta lévő felirat: 2HW Ennek kellene a beazonosítása.Nem biztos de szerintem sot23-6 tokozású, tehát 6 lábú(2x3)Hiába nyüstölöm a guglit nem tudom beazonosítani.Az a lába (6-os) amin a tápfeszültséget kapja testponton van ergo zárlatos.Köszi.
Kapunyitó rádió
Üdv mindenkinek!! Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is. Mi lehet a gyíkja vajon??? Valakinek van valami jó ötlete?? üdv sallaan1
Villanypásztor alkatrész beazonosítás.
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám. A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani. Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy. Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen. Képeket mellékeltem. Előre is köszönöm! istvancs
lifepo4 prismatikus akku alu kapcsaira réz átkötő!
sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
