A kerti medencéhez van egy viszonylag nagy teljesítményű vízforgató szűrőm. A motor áll egy kiöntött álló tekercsből, közepén kb 2 cm átmérőjű hengeres kiképzéssel, és egy henger alakú forgó állandó mágnesből, ami a lapátokkal egy tengelyen van. A mágnes természetszerűleg víz alatt van. Eredetileg be volt vonva valami fekete vékony kemény műanyaggal, ami megrepedt, lepattogzott. A maradványai zörgést okoztak. Szétszedtem, letisztítottam a műanyag bevonat maradványait. Alatta a mágnes eléggé rozsdás, érdes felületű, mivel víz érte.
Arra gondoltam, hogy valahogy lecsiszolom a rozsdát, zsírtalanítom, bekenem rozsdagátlóval (foszforsav?). Ezután tennék rá valami bevonatot.
A neten olvasgattam a Plasti Dip-ről, vannak is olyan szerszámaim (fogók nyele), amiken ilyen piros műanyag bevonat van. Modellező boltban lehet kapni ecsetelhető változatot is. Van ezzel tapasztalata valakinek? A legkisebb kapható üvegcse 118 ml, ez kb. 20-szor annyi, mint amire nekem szükségem van, és nem olcsó. Szóval feleslegesen nem akarom megvenni.
Alternatíva lehet valami vastagabb zsugorcső, esetleg szilikonkaucsukot alányomva. Valamit innen, ezek ragasztósak:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,2/search,ragaszt%C3%B3s/stype,1/sidx,2
Mit javasoltok? Az állórész és a forgórész vagyis hengeres mágnes között kb. 1 mm rés van.
Üdv, lcsaszar
Helló ! Érdekes ez az új design. Tehát: kukáztam egy jó kis BRG DTR-10 telediktafont. Már szépen muzsikál (legalábbis, azok a funkciói, amit ki tudtam próbálni). Annyi bajom van csak vele, hogy az előlapján levő két feliratos alumínium lemezből a típusjelzést mutató nagyobb alumínium lap hiányzik, a kisebbik, ami egy csík és pl. a magnóbillentyűk funkciólogóit tartalmazza, az meg nagyon viseltes.
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek PONTOSAN EHHEZ a géphez (tehát NEM a TR-10-hez !) valamilyen szép álapotú, bontott előlapi alulemeze ? Esetleg az orosz Skolnyik bringának megfelelő színre fújt komplett bontott és hibátlan előlapja a DTR-10-hez. Jó magyar királyi forintokért megvásárolnám. A részletekről privátban.
Ha akad segíteni tudó ember, akkor megkérem, hogy az adataimat tartalmazó lapon levő emilre írjon. Sajnos ritkán tudok idejönni a tanyára. Amiatt nem szeretném, ha szekálna bárki is, hogy nem pattanok, mint a ruhatetű, azonnal a fórumba beírt válaszra.
Köszönök minden segítséget. A mellékletben szereplő képeken van a gép, amihez keresem a kérdéses alutáblákat (a képen az 1. és 2. helyre), valamint a Szétszedtem Géza témába vágó oldaláról elkommunizált két közeli kép a kérdéses alulemezekről (ezúton is megköszönöm a Gézának a szép fotókat).
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Hoztak egy Ariston Egis 24 CF kazán panelt, hogy lángleszakadás hibája van. Első szemrevételezésre kipukkant egy kondi (C15) azon a részen. Sajnos pont a tetején volt a jelzés. Szerintem 100nF (
.1J400) 400V-os lehet, van egy hasonló kivitelű 10nF-os kicsit arrébb. Lehet, hogy valamitől a szikráztatás húzott át a lángőr érintkezőre...
Szerintetek mi lehetett rajta a felirat? Ha valakinek lenne ilyen kazánja ezzel a panellel és megnézné, az lenne aztán a kánaán. 400V-osom pont nincs itthon belőle...
