Sziasztok...szeretném megkérdezni,hogy nem-e tudja valaki a mikrofon bekotését XLR konektorra.
A foldelési problémával nem vagyok valahogy tisztába.....az 1.,az az árnyékolás.Elméletileg csak annyit kéne tenni,hoyg rá kotom a mikrofon kulsejéhez?
elore is koszonom az INFO-t
A képen láthato mikrofonon is XLR konektor van...
HáthaMűködik,csak kijelzése nincs.Addig már eljutottam, hogy ha a két izzó helyét(két kb 5mm-s luk) megvilágítom, látom a kijelzést,csak az a kérdés, mekkora feszültségű izzók voltak benne, mert az izzók kábelén nem tudok mérni semmit,Nem volna nehéz pótólni leddel.Majd kiszámítom mekkora ellenállat kell.Nehéz szétszedni,meg most valami nyavalya miatt kedvem sincs,hátha? Csak valami más,amit elnézhettem,nem találom.Billentyűn nem terjed semmi!
Kösz:Sándor Megoldva!
Sziasztok! említett erősítő került hozzám totál káros állapotban, :yes: (alkatrészenek kaptam)mivel ugyanez a csoda gép van nekem is IMÁDOM!!! :happy: .De valami kókány begány valaki :hmmm: szépen bele nyúkált és az összes vezetéket szét nyirkálta összekötözgetett benne mindent :redsad: nem az illető volt aki adta nekem! De már sikerült fel élesztenem! végfok tranyók rosszak voltak az egyik oldalban, BD 809- BD 810.Táp puffer elkók ki cserélve 4700 uF. Vezetékek az enyémről le nézve normálisan összekötve már tökéletesen üzemel a gép :taps2: . De a fluorecensz kijelző hiányzik belőle az egész egység :weep: esetleg nincs valakinek egy ilyen erősítő komplett kijelző panelja?természetesen kijelzővel! ÜDV!!!Zsolt.
Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika?
Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200
Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát?
Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról.
Most épp ennek a típusnak álltam neki.
A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA!
+ Voltak hiányosságok is.
Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van!
Nagyon nagy a "holtjátéka"!
"LÖTYÖG"
PLAY gombot be se lehet nyomni!
Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit.
Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba.
De ez csak a gomb benyomás volt.
Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe.
Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát.
STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani.
Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan.
Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG).
Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett.
Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie.
Előre is köszönöm.
