A fenti autós berendezésnek nincs kijelzése, és nem is működik. Doksit sem találtam róla, ha valakinek lenne valami infója, megköszönném ha megosztaná velem. Köszönöm
A fenti típusú készülék javításával küzdök. Segítséget kérnék, hátha valakinek már volt ilyen irányú tapasztalata hasonló darlington-taranzisztoros erősítőben. A rajza itt is fenn van "grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf" néven, de belinkelem alább. Ennek a 4. oldalán van az elátkozott végfoknak a rajza.. A hiba: Az erősítő bekapcsol, relé meghúz, kis hangerőn szépen szól( kb. 20%)csak az "R" csatorna halkabb kicsit. Növelve a hangerőt (kb.40%)az "R" csatorna hangereje nem növekszik, hanem csak egyre erősebben torzít a hangerő szabályozásától függően. No meg melegszik is ilyenkor rendesen a hűtőborda. Elkezdtem méricskélni: Az R432-R433 ( 0,47 Ohm/ 4W) Emmitter ellenállásokon nulla hanegrőnél -előbbin ~148mV, -utóbbin ~251 mV-ot mérek. ( A másik oldalon ez 2-5mV) A földhöz képest a kimeneti offset -490mV, ( a relé még ennél nem kapcsol le) a másik oldalon kb.15-20mV. Gondoltam: meg van a hiba: a negatív ágban "valaki" túl van vezérelve. Csak a hibás alkatrészt nem találom. Az ellenállásokat végig mértem és jók. Tovább méricskéltem: A végfok tranzisztorokat kivettem megmértem 91- és 92-es a bétájuk, "hidegen" mérve jók. Diódákat az áramkörben ellenőrizve jónak mérem nyitó- és záróirányba is. Feszültség alatt mérve: már a T406-os ( BC880) darlingtan-tranzisztor collektorától indul a "huncutkodás" (, vagy a visszacsatolás miatt visszahat), mert ha a másik csatornában lévővel összehasonlítom, akkor a hangerő szabályozásával nagyon változik a feszültségszint, míg a jó csatornánál ez jóval kisebb mértékű. T406-ot kicseréltem ( új hiányában) a jó oldalról, de nem változott semmi.
Elakadtam. Ha van valakinek ötlete, kérem adja tovább!
http://elektrotanya.com/grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf/download.html
idehoztak címbeli készüléket. Ez egy USB-s hangerő szabályozós fejhallgató. A hangerő szabályozós-kapcsoló panelről letépték a vezetékeket. Vissza kéne hogy forrasszam, de nem vagyok biztos a dolgomban. A panelen V+, G, D+, D-, R, L, G, és EG feliratok vannak. A kiszakadt vezeték színek: kettő csupasz (gondolom ez a kettő a G = test) fehér, sárga, kék, vörös. A maradék kettő olyan halvány vöröses illetve halvány kékes áttetsző bevonatú.
Van erre valami szabvány, vagy okosság hogy ezt hogy lehetne visszakötni?
Köszi.
Tamás
Tapasztalt(abb) kollégák segítségét kérném ennek a készüléknek javításához. Az állomáskeresők húrozása hiányos, rossz. Elvileg ezt még valahogy kiokoskodom, de mintha egy "mechanikus kapcsoló" rész is lenne ott, ami számomra ismeretlen. Két "fogaskerék" csatlakozik(csatlakozna) egymáshoz(?).
Talán valaki találkozott már ilyen megoldással és tanácsot tudna adni...
Köszönettel: Kiss Z.
Azt hittem hetekig biztosítva lesz "szabadidőm" kitöltése, de hála a segítségnek, hamar elkészült a rádió. Most már ismét úgy működik, ahogy azt annakidején eltervezték. Köszönet MINDENKINEK a segítségért! :bow:
