Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
Ez egy LA1260 AM/FM KF(+elôerôsítôs) IC vel van megoldva, elôtte van 2db NF tranzisztor, AM szól, találtam hozzá táblázatot, hogy mekkora kell a feszültségeknek lenniük a lábakon, és azok mind jók.
Sávváltó kapcsoló jó, 2 tranzisztor mérve jó.
Ha az 1. lábához (FM INPUT) hozzáérek a Kossuth rádiót hallom az egész sávon.
összeraktam gyorsan egy NF mérôfejet 1db germanium dioda, 1nF meg 4M7 ellenallasbol, elsô tranzisztornál van 22mV-om a másodiknál 45mV, FM inputnál is 45mV, csak az a baj hogy nem tudom mennyi kell hogy legyen.
Most 10MHz-es oszciloszkopom van de az FM inputon csak 1.5V DC feszültség van.
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
Sziasztok nagy segítséget szeretnék tőletek kérni és főként ötleteket.
Az autómban gyári 2din-es panasonic pacr05-ös mp3-as fej egység van benne és kérdésem az lenne hogy a 2 csatlakozó ami a hátulján van nincs e véletlenségből olyan hogy bemenet?A pacr01-es fejegység kapcsolási rajzát vizsgálva van rajta olyan ami telefon hívásra némít és van egy tel r és tel l láb is.Nem tudom milyen ötletetek lenne.Találtam olyat hogy az fm / am bemenetére kötni de ennek az autórádiónak a rádió része nem a legeslegjobb a magas tartományt és a mély tartományt is elég karcsú minőségben viszi át
