DUCASTEL 135 TV RECEIVER 1953 SCH
335.2 KB
Looking for similar ducastel manual?
DUCASTEL 135 TV RECEIVER 1953 SCH service manual (1st page)
Preview of DUCASTEL 135 TV RECEIVER 1953 SCH [1st page]
DUCASTEL 135 TV RECEIVER 1953 SCH service manual (2nd page)
Preview of DUCASTEL 135 TV RECEIVER 1953 SCH [2nd page]
    DUCASTEL RECEIVER 135 TV 1953
TDA8177 helyettesíthető-e STV9379-el?
Sziasztok! Egy BEKO C7-be kellene, átalakítás nélkül kiváltható-e a TDA8177 az STV9379-el? Üdv.
Grundig STF55-1001 ch:T2S10
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
Philips 32PF4320/10 tip Tv középen vastag csík
Tiszteletem mindenkinek ! A fent nevetett Tv - ben a bemeneti egyenirányító híd felrobbant , javítás után olyan hiba jött elő amit nem tudom hogy mi okozhatja , ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném .
Philips 42PFL3605 chassis TMP 4.1 won't start
Philips 42PFL3605/12 won't start. This is TPM4.1 ELA chassis. DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar. Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work. Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input. Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard. U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard. To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V . Then the set will not start.
