DUCATI 5418 AM RADIO RECEIVER SCH
475.4 KB
Looking for similar ducati manual?
DUCATI 5418 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of DUCATI 5418 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    DUCATI RADIO RECEIVER 5418 AM
Alkatrészek beazonosítása táp vezérőben (autós erősítő)
Sziasztok! Segítséget kérnék alkatrészek beazonosításában. Autós erősítőről lenne szó, annak is a tápegység vezérlő panelen lévő pár alkatrészről. Az egyik a sot tokozású "BE317" semmit nem találtam róla. A másik a "T4" jelzésű dióda. Ezekről bővebben tudna valaki valamit!? Esetleg beszerzésük!? Köszönöm! Üdv mindenkinek!
Mechanikus jeladót tisztítás után mivel lehet kenni?
Sziasztok! Egy erősítőben ki kellett tisztítani a mech. jeladót. Mivel lehetne kenni, ami nem bántja a bakelit és műanyag részeket? Van itthon Kontakt PR, ami potenciométerek tisztításához való, de biztosít némi kenést is. Az jó lehet? Vagy műszerolaj? Abból valami spéci kell?
üdv, István
Denon PMA-500AE Végfokhibás!
Üdv, A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala. Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van. Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967. Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
LG LX-U251D micro hi-fi rádió probléma
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
