Üdv mindenkinek!
Van valakinek ilyen autórádióhoz bontott előlapja? A hangerő mikrokapcsolót kellene kicserélni, de ezek a leddel egyben vannak, és igen borsosnak tűnik az ára.
Most van nálam ez a mélynyomó, és az aktív része is. Amikor be van kapcsolva két percig szól, és utána világít mind a két led a tetején, de újra kapcsolva megint csak eddig szól. Az aktív központja az szól rendesen, de a mély nem, de a mélyet még nem sikerült szétszedni?
Hello!
Van 4db a címben említett DJ-CD-játszóm, mely immáron 14 éves. Megélt már fejcserét is, illetve korábban RW-s lemezekre is volt hangolva (ezért is kellett idővel a fejcsere).
Akadt jó néhány gagyi lemezem még korábban, amikhez hozzá lettek hangolva a készülékek.
A problémám jelenleg a következő:
Ha régi 4x, 8x sebességen felírt lemezt használok, 75-ből többnyire 73 frame hibátlan (70-ig le lehet menni, hogy a munkában ne okozzon problémát). Viszont az újonnan laptopos íróval (10x) felírt anyagokat csak a 4 lejátszóból 1 képes 60-65 jó frame olvasással lejátszani, a többin pattog (de a tekerés a jón sem mindig működik, mert a (track első 2mp-ét (CUE puffer) nem képes beolvasni, addig pedig nem enged tekerni). Ám ezen pl. maga a tartalomjegyzék beolvasása a 2-3mp helyett fél perces a lemez behelyezésekor.
Tudom, írjam újra asztali íróval... de ha 4-ből 1 viszi hanghiba nélkül, akkor a többi beállítása nem 100%-os. Gagyi lemezeket régen se szeretett lejátszani (frame hiányos, tekerés darabos volt).
Tehát egy olyan segítséget kérnék, aki csinált már ilyet és a 3 állítópotit rendesen kimérve (oszcilloszkóp, stb.) be tudná hangolni a megfelelő értékekre. (Bias, stb.)
Fülre ugye be vannak állítva (nem sípol a fej működés közben), hiszen a gyári és régi (10-15 éves) lemezeket tökéletesen viszik és velük a frame érték is tűréshatáron belül van, tehát most is működnek.
T.Gain, F-Bias, E/F Bal. potik összehangolása szükséges.
Ehhez kérnék segítséget, aki BP-n vagy közvetlen környékén ezt műszerekkel meg tudná oldani és csinált már ilyet... mert ha nem tudja mit kell látnia az oszcilloszkópon, ami a jó jel, akkor kb. annyit ér, mint a mostani beállítás.
Tehát aki csinált már lézer-hangolást, annak várom válaszát!
Előre is köszönöm!
Valaki tudna segiteni a fenti radio kodmegoldasaban?
Tipusa Beta4, 1H0 035 152, VWZ2Z2S5781193.
Sajnos, nekem minden lehetosegem kimerult :(
Udv!
Imre
