DUCRETET D1926 BATTERY RADIO 1950 SCH
Type: (JPG)
318.2 KB
Looking for similar ducretet manual?
    DUCRETET D-1926 RADIO D1926 BATTERY 1950 1926
Dual CC 3600 deck Transzformátor adatai
Segítséget szeretnék kérni egy dual cc3600 típusú deck trafó adatairól.
Alkatrésznek kaptam,de úgy látom csak a trafót herélték ki belőle,szeretném életre kelteni ezért  kellene tudni milyen feszültségek mentek a panelra.
kapcsolasi rajz
hello mindenkinek azFBT joker n A tip.erosito kapcsrajzat keresem javitas celjabol,atrafoja szenneegett amit sikerult megtekercselni de tovabbi komplikaciok adodtak az elektronikaval az IC latszolag sertetlen de van egy kerek negylabu kutyu ami elsore optocsatolonak nez ki de lehet,hogy tevedek.ha tud valaki segiteni kerem tegye meg elore is koszonom
AKAI DV-R4000VSS
Szervusztok ! AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni? Köszi. Laci
NAKAMICHI 1000P DAC jobb csatorna hiba. (megoldva)
Üdv SZakik, egy NAKAMICHI DAT magnóhoz tartozó DAC a következő hibát profódukálja. A jobb csatorna bekapcsolást kövezően elkezd magas hangon zajosodni, majd folyamatosan torz hangot ad. Ha a bemenetre 1kHZ színuszjelet adok, a kimeneten rendben megjelenik, a bal csatorna rendben megmarad, míg a jobb csatorna a képen zavarosodást mutatja, végül tökéletes négyszögjellé válik 10 szeres amplitúdóval. Frekvenciája nem változik. Olyan, mintha a D/A átalakító nem működne, de ebben a technológiában nem vagyok jártas így nehézkes a hibakeresés. GOndoltam valami melegedő alkatrész lehet, és mivel fiókos rendszerű a készülék (egymás alatt vannak rack-ként az áramkörök) egymás után kivettem őket melegebb alkatrészt keresve, de nem sok sikerrel jártam. Gyártottam hozzá egy 100 pines toldókártyát így van lehetőségem mérni az egyes paneleken működés közben, de jól jönne segítség Olyan szakitól aki ebben jártasabb. Előre is köszönöm, ha valaki veszi a fáradságot.
Csatolok egy linket, ahol a készüléket meg lehet tekinteni (egy másik van nálam). http://www.vintageaudioaddict.com/nakamichi_1000p/nakamichi_1000p.htm
Megpróbálom feltölteni a manuált a ide a Tanyára
