Kaptam egy SoundWave MA700 Delta végfokot javítás céljából.
A készülék már előttem átment valakinek a kezén aki próbálkozott vele.
Jelen pillanatban a végfok IC egy STK4241II-es típusú, de ahogy nézegettem nem ez a belevaló.
Rajzot sajnos nem találtam hozzá, így viszont nehezen tudom behatárolni mi kellene bele.
Ha esetleg valakinek lenne egy ilyen és meg tudná nézni mi kell bele, azt megköszönném.
A nyákot nézegetve az V-ös végződésű lenne még talán jó, de ott sem az adatlapon lévő ajánlás szerint van 4 láb kötve.
Az is elképzelhető, hogy nem is STK való bele, hanem valami saját "találmányuk".
Krisztián
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
Van egy Dyras Cinemax házimozi erősítő nálam javításon, de az elejét nem tudom levenni. Valószínű ragasztva lehet rá, de nem merem nagyon feszegetni, mert megöl a gazdája, ha megsértem a műanyag burkolatot. Sikerült már valakinek ezt a típust szétszednie?
Dyras Cinemax 5.1
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
