DUCRETET LO2UF RADIO 1952 SCH
46.5 KB
Looking for similar ducretet manual?
DUCRETET LO2UF RADIO 1952 SCH service manual (1st page)
Preview of DUCRETET LO2UF RADIO 1952 SCH [1st page]
    DUCRETET LO-2UF RADIO LO2UF 1952 LO UF
Kétféle (?) LA4631 végfok IC mennyire kompatibilis?
 A segítségeteket kérném:
 Egy Makita blutuszos erősítőben elégett egy LA 4631-es végfok IC. Semmi más felirat (7ZW9) kivételével nincs rajta. megrendeltem, és küldtek egy teljesen más tokozású, LA4631-es, (7VK5)  IC-t. A kettő ugyan hasonló bekötésű, előbbi 12 lábú, az utóbbi 13 lábú, de a paramétereiről nem sok információt találtam. Elméletileg, a 6. láb kivételével egyezik a két IC. Mit gondoltok, érdemes "átfusizni", vagy vigyem vissza?
Köszönettel:
VW Delta6 biztonsági kód
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készüléket szeretném bevizsgálni,de a tulajtól kapott kódra nem reagál.Kérem, aki tud, segítsen. A készülék gyári száma:VWZ4Z4B0003124
Thule Spirit IA60B pufferkondi csere
Sziasztok, Ócskapiacon vásároltam a címben jelzett erősítőt. Tisztítás közben vettem észre, hogy valamiért hiányzik belőle az egyik puffer kondenzator (10.000uF/50V). Vásároltam egy ugyanilyen kondenzátort a TME oldaláról. Rubycon gyártmány. Viszont nagyon gyanús, mert a mérete kb 1cm-el kisebb az eredetinél, pedig 63V-os. Milyen kondenzátort érdemes venni és hol? Egyáltalán érdemes több pénzt költeni rá? Szerintetek a meglévő pufferkondit is érdemes egyúttal cserélni? Köszönöm! Endre
Philips As135 hifitorony kazetta mechanikában törött fogaskerék
Üdv fórum társak...
Van egy Philips AS-135 régi hifitorony....A hiba az vele hogy a kazettás rész mechanikájában az egyik oldalon a felcsévélő orsót meghajtó kis fogaskerékről néhány fog letörött..
 kérdésem az lenne hogy hol lehet ebbe típusba ilyen fogaskereket szerezni vagy mi lehet ennek a száma  mert nem találok semmit róla a neten...
Vagy esetleg létezik e ilyen "hifi bontó" ahol esetleg lelhetek ilyet..
Előre is köszönöm a segítséget...
