Szép estét Mindenkinek! Van ez a muzeális darab, mely szíjak cseréje és programkapcsoló pucolás, majd teljes tisztítás után hihetetlenül szépen dolgozik. Igen ám, de az okos gazdája a megevett kazettát kiszedte belőle, és elbarmolta a kazettafészek jobb oldali kiemelő fogaskerekét. Ezt viszont csak a restaurálás után vettem észre. Tehát jelenleg ha segítek a kazettafészeknek lejutni, pöpecül megy. Ki is adja a kazettát. Be viszont csak segítséggel megy. Szóval: van e valakinek ehhez a géphez kazettafészke, vagy bármilyen működő fölösleges videója? A gazdit bármi működő gép érdekelné megvételre, mert mindenáron videózni akar. Ja a lényeg! Pesti. Azaz budai. Szóval ha itt Budapesten vagy környékén lenne valakinek fölösleges gépe, annak nagyon örülne. Meg én is, mert akkor nem cseszegetne tovább!
Rakás bontott videom van és soha nem selejteztem a panelokat. Gondoltam ideje elkezdeni. De mit érdemes lementeni róluk? Kérdezném pl. a tárgyban említett SMD procit. Van sok olyan panelom ami tele van hasonló SMD-kel és rohadt drágák. ÉRdemes lementeni róluk?
Ezenkívül videomechanikáim is vannak, most már azokat is selejtezem, megy dobozba ami olyan, hogy még szükség lehet rá :)
Pityesz
Hali mindenkinek! Pár napja hozták javításra ezt a 32"-os 16/9-edes szörnyet, hogy beindul majd pislog a led.Jó, bekapcs, 12-es hiba.Hmm ezt nem értem.MSP nem válaszol megfelelően, ilyen hibám sem volt még..gondoltam.Előszor is a Nagyáramú panelt néztem át,10,3nF lába persze szarráégve, minden nagyobb kondi lába kh.Csere, átforraszt bekapcs.Ledöbbenés. 12-es hiba marad.Végső ekeseredettségemben MSP csere.Bekapcs, 12-es hiba marad.(már nem voltam meglepődve)Visszatértem a nagyáramú panelra,mivel csakis ott voltak a probémák,gondoltam.És valóban, a TL100(cinemaFET IRF630) volt a bűnös. Tanulság ICC20-nál: ha az MSP nem válaszol, akkor a képszélesítő fet a rossz.
Üdv mindenkinek.
A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza.
Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket.
Előre is köszi Attila.
Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele.
Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele.
