Szevasztok m
megint kellene egy kis segitség egy tv azonositására,se a tipusát nemtudom,se a nevét,van benne egy tda8361 szinkron proc,tmp 47c834n kontroller,a táp 4605 ön van öszeszedve ,nincs meg a 8 volt a 8361 esen,de 8voltos stab ot nem látok benne,a z alaplapon se látok semmi irást ,amiből rájönnék a tipusra.Van egy oldal ahol különböző alap lapok fényképei vannak ,azután esetleg meglehetne tudni a tipust,csak az oldal cimét se tudom.
Jó Estét a Kedves Kollégáknak!
Sikerült már életre keltenie valakinek a tárgybéli t-con-t?
A táp 13V-os 12V-os elkói voltak kiszikkadva.Ez már a harmadik ilyen hibám.T-connak annyi.
A Q2 pozícióban lévő N18C vagy N16F,vagy N17I smd zárlatot mutat Ahány panel annyi variáció.Gondolom kompatibilis.Több fórumot, külföldieket is átnyálazva nem találtam megoldást.Pontosabban elég sok találat pnp-npn stb... létezik Persze lehet,hogy a Q2 halála csak következmény, de egy próbát megérne.
Köszönöm,üdv,kovi
Hozzam kerult egy ilyen TV: Hannspree GT03-37E1
Norvegiabol hoztak, nem mukodott egyaltalan.
A tapjaban csomo kondi pupos volt, kicsereltem valogatas nelkul vagy 10 kondit benne.
Ezutan elindult, szep a kep, normalis mukodesnek tunt. Elso csatornan be is jott egy ado a kabelteven, normalis hang es kep.
Meg sem neztem, van-e tobb, hanem elinditottam egy automata keresest.
Eloszor azzal az orszaggal probaltam amivel jott: Norvegia.
Eredmeny: bar tobb helyen lelassitott a kereses, 1 adot talalt csak a 176-bol.
Megprobaltam mas orszagokkal: Magyarorszag, Nemetorszag, Finnorszag, Torokorszag, stb.
En Romaniaban lakom, de valoszinu valamelyik orszaggal kellene talaljanak a tuner-beallitasok, legalabb valamilyen szinten.
Tudom, hogy vannak a bovitett kabel-tv csatornak, de ha mind nem is, de bar valamennyit talalhatna,
Eredmeny: tobbet nem talalt egy csatornat sem. Tobb tiz helyen lelassul a kereses, normalisnak tunik a kep, de nem all meg, nem memoral.
A TV PAL/SECAM, a hangnormaja B/G,D/K,L/L,I
Van-e otletetek, hogy ez hiba, vagy valami tovabbi beallitas? Elvileg be lehet menni a szerviz-menube (meg nem probaltam), de tudtommal ott nincs erre beallitas.
A kezi kereses sem teljesen kezi, tehat abban kulonbozik, hogy nem tobb csatornat tarol, hanem elindit egy keresest es megall az elso talalt adon.
Otleteket varok.
Minden jot,
Janos
Szevasztok
Hozták ezt a tvt t kiütött függőlegessel La78045 ötösöm nem volt TDA8172 tőt tettem helyette de nem hatja meg feszültség jó szcóppal néztem bemenet van kimenet is,de még sincs ellenállásokat átnéztem kondikat is egyedül a tekercset nemtudom le ellenőrizni ha valami tippetek van szivesen meghalgatom.
