DYNATONE DPR390 SM
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
5.5 MB
INSTRUMENT
Looking for similar dynatone manual?
DYNATONE DPR390 SM service manual (1st page)
Preview of DYNATONE DPR390 SM [1st page]
DYNATONE DPR390 SM service manual (2nd page)
Preview of DYNATONE DPR390 SM [2nd page]
    DYNATONE DPR-390 DPR390 DPR 390
6 V-os zselés akku-töltő(12 Ah)(megoldva, vett egyet)
üdv: keresek valami egyszerű,nem IC-s rajzot 6 V-os zselés akku töltéséhez. Bálint
hűtő kompresszor bekötése
Üdv Készítettem egy kis sűrített levegős állomást. Tartály nyomáskapcsoló és egy mélyhűtő láda kompresszora. A gondom a következő. A képen is látható kompresszorra rá van építve az indító és védő áramkör. Ennek ugye az a szerepe, hogy indulás után a segédfázist lekapcsolja illetve a túlmelegedés ellen védje a kompresszort. Szépen indul is és megy alig melegszik levegő jön rendesen. A gondom az, hogyha kikapcsolom a motort és újra indítanám akkor hallhatóan morog de nem indul. Ez hidegen és terhelés nélkül is így van. Mintha nem kapna segédfázist. Néhány perc pihentetés után simán indul. A hűtőknél úgy tudom van valamennyi késleltetés amíg nem indulhat újra a kompresszor és ez pont ennek az indító áramkörnek a feladata elvégezni. Lehet rosszul bekötni úgy hogy indul műkszik de ez a fajta késleltetés nincs. A rajzon bejelölnétek a javasolt bekötést. Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Hajlékony, vízmentes LED szalag toldás
Sziasztok! Hajlékony ,vízmentes 12 V-os LED szalagba -megjelölt ponton elvágva- forrasztással be kellene toldani egy 1,5 m-es vezetéket. Konyha bútor rejtett világítás a cél. Forrasztható ez házilag? Tisztelettel: Köris
ARISTON TX23MFFI kazán elektronika javításához kérek segítséget. Az egyik panellel megoldódott.
Szevasztok Kollégák! A fenti kazánt egy barátom próbálja javítani, az elektronika rossz. A típus telefonba lett bemondva, de valószínű, hogy pontos. A barátom elhozta, hogy javítsam. A NYÁK hátulján a felírat: CMP-BT-TEC HS, második sor: 060102901323. A panel olyan állapotban van, mintha most lett volna kibontva a csomagból teljesen újszerű. Közben az is kiderült, hogy ez a kazán "eszi" az elektronkiát, ez már a második benne. Besaccolva, semmi oka nem volt, hogy elromoljon. Pl nem volt villám csapás, nem volt kondezvíz kicsapódás. Mondjuk, attól még valamelyik érzékelő bekavarhat, csak azt meg nehéz rajtakapni. Odáig jutottam, hogy a tápegység jó, a 12, és az 5V meg van, szkóppal is jók. Az elkók ESR-re jók. A benne lévő tranzisztorok egy részét ellenőriztem dióda mérővel kiforrasztás nélkül, jót mutattak. A mikrokontroller egy TW BT/TEC V4 Pin64 valami, a 3 pontú rezonátoron van cirka 8MHz jel van, pontosan nem mértem meg. Találtam benne egy 93C56WP eepromot, ha lenne valakinek tartalom hozzá, megköszönném, bár azt is ki kell derítenem, hogy egyáltalán tudom-e írni az Elnec SEEprog írómmal. Ha valakinek van tapasztalata a témában, kérek szépen segítséget. Köszi! Üdv.: Pista.
