DYNEX XOCECO DX-LCD32-09 SCH
112.7 KB
Looking for similar dynex manual?
DYNEX XOCECO DX-LCD32-09 SCH service manual (1st page)
Preview of DYNEX XOCECO DX-LCD32-09 SCH [1st page]
    DYNEX XOCECO DXLCD-3209 DXLCD3209 DXLCD 3209 DX LCD32 09
PT200 "csuklik"
Sziasztok! A felgyülemlett elektronikai szemét elpucolásában kérném a segítségeteket. (a fénycsöves topikhoz köszi a segítséget, aszem nem fogok küzdeni velük...) Havertól kaptam egy PT200 alaplappal szerelt Orion TV-t. (full extrás, 2 tuneres, PIP-es, sík képcsöves 82cm-es!). A hibajelenség: sípol a tápja, majd kb. 2 másodpercenként "nyekken" egyet, egy pillanatra elindul a sorvégfok, majd letilt. Közben az előlapi LED kialszik egy pillanatra, mialatt a sorvégfok indulni próbál. Rajzot találtam a Tanyán, ez alapján indultam el, meg a fórumban keresgéltem. A sorkimenő környéki 1nF körüli blokk kondikat megmértem, nem zárlatosak. A 2db 100uF / 250V elkót cseréltem, az egyik szakadt volt, mivel a párja ugyanolyan, az is repült. Még cseréltem a 160V-os körben egy 1uF / 250V elkót, és a táp visszacsatoló ágában két kisebb kondit (a panel szélén, a készülék eleje felé). Sajnos a rajz nem mindenben tökéletes, illetve több alkatrész a rajzhoz képest alul van méretezve (kínai gyártás olcsósítása)? A sorkimenő környékén egy csomó alkatrész hiányzik, gyárilag be sincs ültetve (gondolom más képcsőhöz, sorkimenő típushoz?) A sorkimenő környékén írtátok, hogy néhány ellenállás meg szokott nyúlni, vagy szakadni, esetleg izzani. Ezek mind hibátlanok, bár az értékük nem a rajzon lévő, de a színkód szerint stimmel. Két esélye van a TV-nek: a tanácsotokra megjavítom, és eladom a Vaterán mint működő TV-t, vagy megegyezés szerinti összegért valaki megkaphatja innen a fórumból, a haverom odaadta nekem, hogy javítsam meg, adjam el, csináljak vele amit akarok, csak tűnjön el. Túl sok időm nincs vele foglalkozni, ha a hosszú hétvége alatt rájövök, mi a baja, akkor az előbbi, ha nem, az utóbbi lesz a megoldás. A panelja nincs széttúrva, eddig csak a fentebb nevezett elkókat cseréltem benne.
ACER AL2671 LCD TV Mainboard keresése.
Üdv.mindenkinek Ehhez a TV-hez keresek mainboardot tip:DAOVT 3MB6D6
FP6102 DC-DC konverter kiváltása? (megoldva)
Sziasztok! Egy LCD TV-monitort javítok és annyi baja van hogy nincs meg a rendszer +5 voltja. A feszültséget egy FP6102 ic állítja elő a tápegység egyetlen 12 voltos kimenetéből.Mind készenlétben mind üzem közben jelen van,ilyenkor kb 1.7 max 2A áramterheléssel. A HQ nál nem találok ilyen IC-t,mivel tudnám helyettesíteni vagy esetleg az egész 5V-os részt korrektül kiváltani? Gondolom az IC rossz,bemeneten-kimeneten kondikat ellenőriztem,R1-R2 a kimeneti feszültséget beállító osztó rendben.Ha 5 voltot külső tápról ráakasztok a kimenetére akkor a készülék működik.Sérülés nem látszik az alkatrészen,de csak arra tudok gondolni hogy ez adta meg magát.Teszek képet róla. Gondoltam rá hogy beleteszek egy kisebb DVD tápegységet pluszba ahonnan az +5 voltot kapná de az azért nagyon pongyola megoldás lenne. :) Ötleteket várok. Köszönöm! Üdv!
LG 26LC3R lcd tv elindul-leáll háttérfény kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek. A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget. Hol, merre keressem a hibát. Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja. Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja? Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
