A SyncMaster 720T.tipusú lcd monitorhoz szükségem lenne egy kezelési kézikönyvre illetve annak a leirására.Honnét tudom letölteni azt.Köszi a segitséget!!!
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
Üdv mindenkinek, nem láttam még ilyet de ez így önmagában egy plazma monitornak néz ki, Samsung 42V3 belsővel, és csak egy LVDS-nek jelzett csatlakozója van az alján semmi más.
Ir vevője van, S cég IRC81494-et ajánl hozzá de nem reagál rá, tasztaturája meg nincs is.
Biztik jók, látszólag mindene ép és jól néz ki de azon kívül hogy a készenléti led világít nem csinál semmit, a nagytáp nem is akar indulni.
Lehet-e erre valamivel csatlakozni, esetleg létezhet-e hogy csak valamilyen külső eszközzel lehet működésre bírni?
