E641-2
MONITOR - EPROM
591.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar e manual?
    E-6412 E6412 6412 E641 E641-2
Samsung 2243NW
Egy 2243nw monitorban az összes elkó felpuposodva, inverter áll de kép külső megvilágitásra látszik. 12v helyett 18v 5v helyett 7.5v. Elkók cseréje után tápok rendben ,de inverterek nem indulnak és a számitógépet sem veszi észre csak 5 sec után készenlétbe megy,villog a led. Jártam már máskor is igy azt is félretettem. Ha valaki járt már igy vagy van ötlete irja meg. köszönöm Beni1
XEROX XA3-17X (700P) és most már V7 R1711 LCD monitor képhiba
Sziasztok! Eddig csak olvasgattam a fórumot, és tanultam tőletek rengeteget. Ez az első témaindításom és lehet, hogy szerepel hasonló hiba a témák közt, csak elsiklottam felette. Ajándékba kaptam ezt a monitort, bekapcsolás után két másodperccel készenlétre kapcsolt. A fórumtémákban lévő hozzászólásaitokból okulva megtaláltam a rossz CCFL csövet (ózonszag, áthúzás), szereztem egy rossz 17"-os monitort - ami egyáltalán nem indult -, és kicseréltem belőle egy még használhatóra. Ezután derült ki, hogy a megjelenő kép vízszintes vonalak mentén négy egyenlő részre oszlik, balról jobbra végigvonul rajta egy fényes folt, és a kurzor mozdításra eltűnik, majd az új helyén kis idő múlva feltűnik. Előre is köszönöm a segítséget! Kaposvár, 2016.05.23. Üdv, Elek ;) (Kósa Béla) Sziasztok ismét! Miközben - sajnos eddig hiába – vártam, hogy valaki segít, azért nem tétlenkedtem. A működésképtelen - V7 márkájú R1711 típusú - készüléket is megpróbáltam megjavítani. Szétszedve rögtön feltűnt egy eléggé púpos elkó egy hűtőborda előtt, amit kicserélve a monitor azonnal működni kezdett, így szembesülhettem az újabb problémával: a kép a kijelzőn el van tolódva jobbra két centit és egyet le, a mérete is nagyobb és semmi módon nem lehet beállítani. A VGA kábelt kihúzva, majd visszadugva kiírja, hogy „Autoadjust” és egy pillanatra tökéletesen beigazítja a képet, majd újra elromlik. A számítógépet újraindítva a fekete-fehér feliratos kezdőképernyő tökéletesen jó méretű és jó helyen, van – hurrá -, majd bejön az első színes kép és minden kezdődik elölről. Na ekkor gondoltam egy merészet, és megpróbáltam a V7 kijelzőjét a Xerox paneljával összedugni, és SIKERÜLT! Bekapcsoltam, és MŰKÖDÖTT! Már „csak” a Xerox házába kellett beszerelni a V7 kijelzőjét. A CCFL csövek cserélgetése miatt mindkét kijelzőt többször is szétszedtem, ezért feltűnt, hogy a Xerox- kijelzőt a házhoz rögzítő segédsínek pontosan átszerelhetők a V7 kijelzőjére, így most van egy tökéletesen működő Xerox-V7 hibridem. Ettől függetlenül érdekelne a véleményetek, hogy mi okozhatja ezt a – MOST MÁR KÉT – készülékhibát. Köszönöm a segítséget! Kaposvár, 2016.06.08. Üdv, KB
Samsung 940N háttérvilágítás hiba
Sziasztok, van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását. Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak. Kis útbaigazítás elkélne, köszi. Tamás.
ACER AL1715 TFT motitor elsötétül
Sziasztok! Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan) Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga? Javítási ötletek? Előre is köszi!
