ECHIVELANTE TV ROLSEN SI RUBIN CU ALTELE
Type: (XLS)
14.0 KB
Looking for similar echivelante manual?
ITT 28ST10 ZX8.190-09 nem mindig indul
Sziasztok! Ennek a hibának nyitok egy új fórumot, most meg nem lehet mindig bekapcsolni. A távval ha indítom, akkor villan egyet a led, meg sercen egyet a sor, és készenlétben marad. Néha 4-5-ször is kell indítani mire elindul, de utána semmi gond, amíg újra ki nem kapcsolom. Kondik, vagy KH lehet?
Panasonic TX-P42C2E plamza z-sus zárlat
Jó Napot Kedves Kollégák!
A fenti plazma 4-es hibakóddal érkezett. Z-sus panelon az RJP30E4 igbt-ken zárlat van.
A csatlakozókat lehúzva az Y-sus-on pár mp-re megjelenik a 190V, majd lekapcsol és 7-es hibakódot villog.
Tapasztaltabb kollégákat kérdem: z-sus nélkül elindul ez a tv?Mert ha jól emlékszem a Samsung igen.
Illetve az IGBT-k cseréjével megúszom e?(Tudom ez jóslás kategória). Vagy elment az Y is? Azon nem találok hibás alkatrészt.
Köszönöm.üdv,kovi
Grundig 32LXW 8695REF folyamatosan újraindul
Sziasztok! Munkatársam elhozta a tv-jét, ami egy Grundig 32LXW 8695REF, azzal a hibával, hogy elindul és egyből leállt, valamint próbálgatás után már csak a led villogott rajta. Szétszedtem és újrakondiztam a tápot. A nagy pufferkondija kezdett púposodni és egy másik a tápon lévő nagyobb trafó puffere, ami 22µF 450V-os kondi, az pedig ki is volt folyva rendesen. Valamint az optókat cseréltem (bár ezeket jónak mértem) a fő áramkörben és az optók által kapcsolt FET-et, mert meg volt szakadva egyik irányba, a másikba meg rövidzár volt. Most odáig jutottam, hogy ha összerakom a tv-t, akkor 1, max 2 másodperc után újraindul, de ha vagy a kijelzőt, vagy a háttérvilágítást nem dugom rá, akkor elindul hiba nélkül. Mintha a táp kevés lenne neki. A feszek az indulás pillanatában mind rendben vannak. Három feszültségnek kell lennie a tápcsatikon indulás után. 5V, ami nagyon pontos. A 12V és a 24V kis eltéréssel, szintén megvan induláskor. 12V helyett 11,8V illetve 24 helyett 24,7V van. Mind a három feszültség egy pillanatra 0-ra esik, amikor a táp és vele együtt a tv újraindul. Ami érdekes, hogy a segédtáp is 5V-ot ad stand by állapotban, ami az egyik lábon a táp panelre visszavezetve 0,7-re csökken bekapcsolt állapotba lépéskor. Viszont ez az újraindulás pillanatában visszaemelkedik 5V-ra, mintha pillanatra kikapcsolna az egész. Viszont abból kiindulva, hogy a segédtáp fesze nem tűnik el és pl inverter nélkül bekapcsol, így azt feltételezem, hogy a hiba a 24V-os tápkörben lehet. De az is elképzelhető, hogy tévedek. Szerintetek mit tudok rajta még cserélni, ami javíthatja a hibát? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: spgabor UPDATE: Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki tanáccsal látott el a javítást illetően. PFC áramkörben mindent kicseréltem, még a vezérlést is, de ez után is instabil volt. Mivel nem volt kedvem tovább próbálkozni vele, vettem bele egy jó tápot, a régit odaadtam munkatársamnak, hogy tegye el alkatrésznek. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Philips 21PT 1542/58H---- Nincs STBY
sziasztok! A minap került hozzám ez a készülék amelynek sasszéja: Classis L6.1. A jelenség a következő volt: nem volt stby. Kivettem a panelt volt némi gyanús forrasztás ezeket átforrasztottam utána megpróbáltam hátha üzemel, de sajnos nem volt jó. Utána ismét kivezzem a panelt méregettem és hirtelen "megjavult" akkor összeraktam 1.5 óra üzemelés után ismét meghalt. Kicseréltem az összes elkót, impulzus kondikat, a primerbe szinte az összes zéner diódát, tranzisztort. A jelenség még mindig a következő a 95V helyett csak 5.8V-ot tudok mérni a sormeghajtó trafó tápján! Ha valakinek volt hasonló hibája kérem ha tud segítsen. üdv! Tamás
