EFFEDIBI GINESTRA RANUNCOLO ROSOLACCIO AM RADIO RECEIVER SCH
81.4 KB
Looking for similar effedibi manual?
EFFEDIBI GINESTRA RANUNCOLO ROSOLACCIO AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of EFFEDIBI GINESTRA RANUNCOLO ROSOLACCIO AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
Onkyo TX-SR505e "battery-less memory backup" nem működik
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már  egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
Pioneer A-110 erősítő
Üdv! Egy újabb beteg került hozzám. Pioneer A-110 erősítő ami látszólag teljesen jól működik de ahogy elkezdem rátekerni a hangerőt kb. 1/3-nál elkezdi kapcsolgatni a kimenetet. Relé kattog, hang akadozik. Ha lehalkítom akkor újra minden jónak tűnik. A kapcsolási rajzot mellékeltem. Előre is köszönöm a segítséget istvancs
Suzuki swift 2008 autóhifi csatlakozó bekötése
Sziasztok nagy segítséget szeretnék tőletek kérni és főként ötleteket. Az autómban gyári 2din-es panasonic pacr05-ös mp3-as fej egység van benne és kérdésem az lenne hogy a 2 csatlakozó ami a hátulján van nincs e véletlenségből olyan hogy bemenet?A pacr01-es fejegység kapcsolási rajzát vizsgálva van rajta olyan ami telefon hívásra némít és van egy tel r és tel l láb is.Nem tudom milyen ötletetek lenne.Találtam olyat hogy az fm / am bemenetére kötni de ennek az autórádiónak a rádió része nem a legeslegjobb a magas tartományt és a mély tartományt is elég karcsú minőségben viszi át
Yamaha P-4500
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Elakadtam ennek a végfoknak a javításában. A történet röviden: úgy került hozzám, hogy az egyik oldalon eldurrant 3 végfok tranzisztor és 3 teljesítmény ellenállás. A NYÁK-on egy kb. 1cm átmérőjű lyuk keletkezett emiatt, alatta a vezetősávok (2db) elpárologtak. Ezeket pótoltam, a végfoktranzisztorokat (22db) és a meghajtó tranzisztorokat (6db) újakra cseréltem. Szakadt ellenállásokat is cseréltem. Elindítottam, nagyon jól ment, 1 órát teszteltem műterheléssel. Kikapcsoltam, félreraktam. Majd másnap gondoltam összerakom, küldöm a gazdájának. De még egyszer gondoltam bekapcsolom, na ekkor ért a meglepetés. Az N-es oldal tranzisztorainak kollektorköre kiült közel féltápfeszre (70V-ra, a teljes tápfesz +/-120V), ekkor a P-s oldal még jó volt. Majd az is ugyanezt csinálta, kicseréltem az összes kisjelű tranzisztort, diódát újakra, de semmi változás. Mérésre az összes tranyó, ellenállás, dióda jó. Ha valakinek van egy jó ötlete, ne tartsa magába! Itt az elektrotanyán letölthető a szervizdoksija, ennek a legutolsó (60.) oldalán van a PA kapcsolási rajz, az vonatkozik erre a végfokra.
