Szevasztok!
Most akadtam rá, talán sokak számára hasznos lehet.
A kategóriát szándékosan választottam!
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=39&t=2194
Magyarázat a vasmag jelölésekhez:
MUM mumetal
MAFE MangánFerrit 2db E mag
PERM Permaloy
FAZ fazékmag
Lepteto motor vezerlesehez keresek rajzot.
Van 3 es 4 kivezetesu motraim is,
csak eddig nemigazan sikerult beuzemelnem.
Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_sch=http
A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult
Köszönöm mindenkinek a segítséget
