EFJOHNSON CR1010 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
8.8 MB
Looking for similar efjohnson manual?
EFJOHNSON CR1010 SM service manual (1st page)
Preview of EFJOHNSON CR1010 SM [1st page]
EFJOHNSON CR1010 SM service manual (2nd page)
Preview of EFJOHNSON CR1010 SM [2nd page]
    EFJOHNSON CR-1010 CR1010 CR 1010
okulás
üdv: hoztak egy ELBO digitális számkijelzőt, halottnak vélték, se kép se hang. Mivel gyakran javítok ilyent, táp ki, Fet mérés, végül 3842 csere. táp műterhelésekkel ellenőrizve, vissza a helyére. Továbbra se működik. táp ki, ellenőrzés, jó. Panelen sorra dugva a csatlakozókat, az egyik +12V zárlatos. Elkó ki, mérés, jó. Továbbkövetve kiderül, az elkó után nem megy sehova a fesz, mivel ez egy építőkocka szerű felépítés, és az a modul, amit táplálna, nincs beépítve. A hiba: az elkóval volt egy párhuzamos 10 nF !!!!!szűrőkondi, az volt zárlatos, mozgósította a táp védelmét.Nos ilyet még nem láttam,hogy 12 V-ra zárlatos lesz egy kerámiakondi. Bálint
Kapcsolóüzemű tápegység, hálózati feszültség a szekunder oldalon
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
Vízlágyító himba hiba? Bewamat MEGJAVÍTVA
Üdv Egy ismerősöm házában a fenti készülék üzemel. A gyári szerviz megállapította hogy a himba elromlott de azt cserélni nem lehet ezért készülék csere. No emiatt kerestek meg engem. Javított már valaki ilyen készüléket? Köszönettel Laci
CSR8645 bluetooth modul programozása
Rendeltem egy ilyen bluetooth modult az aliexpressről. Volt már néhány egyszerűbb bluetooth stick-em, de ennek a hangminősége nagyságrendekkel jobb mert elvileg a bluetooth 4.0 képes.
Sajnos gyári alaphelyzetben nem is látható ha rákeresek. Ki - bekapcsolásra reagál, ha bekapcsolom a led1 villog.
A programozásához valami CSR -USB-SPI programmer kellene. De úgy nézem ez egy sima SPI programozóval is működhetne. Akár egy CH341A spi programozóval is.
Mielőtt kísérletezni kezdenék, inkább kérdezek...
Nem próbálkozott valaki közületek ezzel a modullal?
Nekem csak sima BT hangszórónak kellene, a többi gomb a mikrofon és az usb nem kell.
Előre is köszönöm!
Joco
