Adott egy Barberi M020101BCA szelepforgató. Ez egy egyszerű dolog 90fokban elfordítja a golyóscsapot.
Abban szertném a segítségeteket kérni, hogyan kell ezt működtetni. Nincs a kezembe mert felszerelték és mielőtt bekötném tanácsotokat kérem.
http://barberi.it/materiale/PDF/LB00140.pdf
4 eres vezeték jön ki belőle. Barna, fekete, kék, piros,
A kék a 0 és a fekete és barna a nyitás vagy zárás ?
A piros egy kimeneti, de ott mi jelenik meg?
Ha vezérelni akarom egy időzítővel ,akkor hol a fekete hol a barna kell, hogy fázist kapjon?
Létezik ehhez valami külső vezérlő?
Laci
Sziasztok . Bő 25 éve szolgál 2 db Solomon Sl20 azt most szeretnék hozzá új pákát rendelni és nézem a Hq.el. van ugyan olyan kinézetű állómás SOLD.ZD929B néven amihez fele annyiba kerül a páka
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ZD929b
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/sl20
Kérdés mi a különbség , vagy felcserélhetők e ,
Megakatam, a képen látható kozmetikai készüléket nem bírom szétszedni.
A matrica alatt sincs csavar, illetve úgy látom hogy elől - és hátul is ragasztott....
A gond az, hogy túl nagy a nagyfeszültség, az üvegcsövön is átüt kb. 1cm szikra.
Korábban már más típust szedtem szét, ismerem a belsejét. Ellenállás, poti, kondi, takaréktrafó és a kimeneten van a különböző gázzal töltött cső.
Van amikor nem működik, de a vezeték mozgatására hallani hogy hátul szikrázik, kialakul a kontakt, ilyenkor működik.
Letekert potival még jó, de félig feltekerve már túl erős. Sejtésem, hogy a 230V egyik szála leszakadt, és nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vélhetően kimarad egy soros ellenállás.
Ha valaki szedett már szét a képen lévő típust, ossza meg a tapasztalatát.
Köszi.
Laci
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
