EIKI MS-861 MS-862 MS-863
OTHER - SERVICE MANUAL
1.8 MB
Looking for similar eiki manual?
EIKI MS-861 MS-862 MS-863 service manual (1st page)
Preview of EIKI MS-861 MS-862 MS-863 [1st page]
EIKI MS-861 MS-862 MS-863 service manual (2nd page)
Preview of EIKI MS-861 MS-862 MS-863 [2nd page]
    EIKI MS-861 MS861 MS862 MS863 MS 861 862 863 MS-862 MS-863
Milyen EMI/RFI szűrős ~230V-os elosztót ajánlotok?
Tisztelt elektrotanyatársak!
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok,hogy tudnátok-e ajánlani bevált,EMI/RFI szűrős ~230V-os elosztót (2-6 dugalj között). Olyan problémám van .hogy például a nappaliban megy a laptopon (töltőről) a zenelejátszó program,onnan USB-én keresztűl egy másik elosztóban lévő DAC-ba. Ugyanabban az elosztóban az erősítő,tv is bedugva. Minden rendben megy,amig a konyhában be nem kapcsolom pl.az elszívót,mert akkor a lejátszó program leáll(a laptop nem),és újra a lejátszó gombra kattintva megy tovább a lejátszás. A konyhai asztalra tett oszcilloszkópón is látni abban a pillanatban egy "ugrást". Ezért gondolkodom,egy EMI/RFI szűrős elosztón. Találtam egyett ,ami a képen van,de nem tudom valóban megoldaná-e a problémámat? Ha valakinek konkrét tapasztalata ,ajánlata van szivesen venném!
                                üdv:Feri
Toroid trafó beazonositása!Megoldva!
Sziasztok! Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat. Tudnátok segíteni a beazonósitásában? A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga) de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem! Leírom az adattáblán szereplő adatokat: Toroid International GmbH Transf no.TI-54327-C Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748 Csatolok róla fényképet! Köszönöm a válaszokat és a segítséget! Mértem ellenállásokat is: szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
CITROEN PH1(C) Rádió kód
Szép estét mindenkinek! Sajna az enyém nem az! Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá! Tudna-e valaki segíteni? Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket! Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá? A segítséget előre is köszönöm! Tibor
JVC CX-500ME bőrönd
Üdv! Keresem a fenti tipusú hordozható rádió-szines tv-kazettás magnó szervizkönyvét vagy rajzát. Ez egy 80-as évek beli bőrönd méretű (és súlyú) készülék. Köszönöm! sanyika45
