Tisztelt Szakik!
Emlitett füreszgep (Einhell PKS40/1-AV,Profi 4501) az öcseme, csak elmondasa alapjan tudom, hogy bemelegedeses jelensegnek kell lennie- a leallasok jol ismetelhetök. Meg nem lehettem a közeleben, de ha lenne ötletetek a beszerzesere, megoldasra; elöre is köszönöm! Termeszetesen egy alkatreszlista-robbantott abra sem all a pontosabb behatarolhatosaghoz rendelkezesemre, ill. pot-alkatresz forrast sem ismerek jelenleg...
Kari
Kedves Fórumtárasak, Kollégák!
Hozzám került egy Einhell fúrógép akku töltője amelynek adattábláján a következőket találtam: Einhell LG RT-CD-14,4/1
A probléma az lenne vele, hogy a primer oldalon az IC1-s pocícióban eldurrant a vezérlő IC. Sajnos a típusa is olvashatatlanná vált. Ebben kérnék segítséget, mi lehetett ott. A kérdéses alkatrész, nyolc lábú és SMD kivitelű. Csatolok néhány képet a könyebb beazonosításhoz.
A környező alkatrészeket (MOS-FET, diódák, kondenzátorok és ellenállások) végigvizsgálgattam de hibásat nem találtam közöttük.
Mitől ment tönkre az alkatrész vajon? Mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni?
Hálásan köszönök minden tanácsot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Tegnap előtt hoztak hoztak be nekem egy inverteres hegesztőt (szétszedve!!!)
Nos mivel ismerős az emberke mondtam hogy megnézem mi van vele.
Jobban szemügyre véve a elektronikát siralmas az állapota.
Szénné égve a szekunder oldalon az ellenállások IGBT-k (G10N60) körül, biztos hogy vitte a félvezetőket is, én nem sok esélyt látok rá.
A nyomtatott áramköri lap is sérült mert a terhelés miatt még a fólia sávok elgőzöltek az ellenállások alol illetve a környékéről.
Ha netán van valakinek ilyen lapja akkor kérem nézze meg
Esetleg valaki felismeri a panelt illetve a gépet és volt dolga ilyesmivel, akkor kérem segítsen hogy egyáltalán érdemes e vele foglalkozni.
Csatolok képeket a készülékről.
Üdv Istvan78
Volt már valakinek kapcsolata ilyen szivattyúval? 2 év, két hónapos, és két év volt a gari rá. Csak búg, ha kicsit meglököm a lapátot, forog, és nem hallok "furcsa" hangot. Mivel ez búvár szivattyú, talán rizikós a felső részének szétszedése, a szigetelés miatt.
Mitől kapja ez a motor a segédfázist? Ha kondi van benne, talán érdemes lenne megpróbálni szétszedni, hátha javítható, és nem kellene 21 eFt-ért újat venni 2 hónappal a garancia lejárta után.
Üdv: formasu
