EKCO ACT96 TRANSPORTABLE RADIO 1944 SM
1.2 MB
Looking for similar ekco manual?
EKCO ACT96 TRANSPORTABLE RADIO 1944 SM service manual (1st page)
Preview of EKCO ACT96 TRANSPORTABLE RADIO 1944 SM [1st page]
EKCO ACT96 TRANSPORTABLE RADIO 1944 SM service manual (2nd page)
Preview of EKCO ACT96 TRANSPORTABLE RADIO 1944 SM [2nd page]
    EKCO ACT-96 RADIO ACT96 1944 ACT 96
Keresek Tesla NZC160 lemezjátszóba tűt, esetleg hangszedőt
Üdv mindenkinek!
Egy szép állapotú Tesla NZC160 lemezjátszóba keresek tűt. A hangszedő: WM2202, és hiányzik a tű belőle.
Bármi megoldás érdekelhet, esetleg más típusú dinamikus hangszedő is, ami a szabványos beépítési méreteknek megfelel.
Köszönöm. Szép napot: formasu
Harman Kardon CA240 a kis filter,rca,mono-stereo választó panel kimutatása mögoldva
Sziasztok! Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz. Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön. Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle. Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle. Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Denon AVR-1709 házimozi erősítő, távirányítóval nem müködik
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt.  Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
Pioneer VSX-C100 halvány kijelző (LEZÁRVA)
Sziasztok! Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza. Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok. Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik. Előre is köszönöm.
