EKCO AD37
2.2 MB
Looking for similar ekco manual?
EKCO AD37 service manual (1st page)
Preview of EKCO AD37 [1st page]
EKCO AD37 service manual (2nd page)
Preview of EKCO AD37 [2nd page]
    EKCO AD-37 AD37 AD 37
Videoton EA 7386S PHONO állásban fél csatorna nem működik
Sziasztok Fent említett erősítőbe keresek HA 12017 című ic-t, ami a lemezjátszó előerősítőjében van (akár modult is). Köszönettel: Csaba
Sony STR-DE475 Protect védelem hiba
Kedves szervizes kollégák! Elakadtam egy Sony STR-DE475 5.1-es erősítő javításában. Leírom ,hogy mi is történt ,mert tudom ,hogy én rontottam el de ,viszont szeretném megjavítani mert nagyon a szívemhez nőtt mert nagyon szépen szól. Először is olyat produkált ,hogy 5.1 hallgatása esetén a hang össze vissza szólt ,hol halkan ,hol hangosan , szét bontottam és a nagy panel ahol a végfokok vannak ott található rajta 2 db UPC2581-es IC ezeknek a lábai illetve a nagy környéke ki volt melegedve és mindent átforrasztottam és úgy gondoltam ,hogy teszek bele hűtést ,hogy megoldjam ezt a problémát. Ezt meg is csináltam és tettem bele egy 8cm -es 12V os ventilátort. Rákötöttem a 12V-os kimenetre nem is volt vele gond ,hazavittem 1 filmet meg is néztem vele és tökéletes volt ,csak az zavart ,hogy nagyon hallani lehetett a venti hangját . Na itt rontottam el mert úgy gondoltam ,hogy átkötöm a 12v helyett elég lesz neki 5V- is . Rákötöttem az 5V-os kimenetre és innentől a mostani hiba lépett fel. Most be indul és kb 5 másodperc múlva el kezd kattogni a relé illetve a kijelzőn megjelent a "PROTECT" felirat és kifagy vagy letilt. Méregettem és hibásnak találtam a 7812 a lapon kicseréltem és utána a hiba még mindig adott csak annyi előrelépés van ,hogy a csatolt képen bekarikáztam a R736-os 1kohm-os ellenállás el kezdett füstölni és nem tudom ,hogy mi okozhatja ezt. Ebben szeretnék tanácsot illetve segítséget kérni tőletek. Minden hozzászólást szívesen fogadok.Előre is köszönöm mindenkinek aki tud nekem segíteni.
Szub láda
Üdv Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz. http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509 A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni? Tanácsaitokat köszönöm. Laci
HANGSZÓRÓ 2000-KFT (VIDEOTON HANGSZÓRÓK)
Sziasztok kedves tanya lakók! van 1 pár VT.DC 2550A-tipusú hangfalpárom a mélyeket újra peremeztem ,de az egyik közép HB10/1018,nem szól és le van szakadva a sodrony a két magas is rossz le van égve a tekercs javítani ezeket nem szeretném, szeretnék bele venni új közepeket és magasokat a H 2000-től, Tanácsot szeretnék kérni az új videoton hangszórók minőség. megbízhatóságuk nagyon érdekelne mert én még a H2000-től nem vettem hangszórót nem ismerem az új vt hangszórókat
