EKCO B53 RECEIVER SM
364.3 KB
Looking for similar ekco manual?
EKCO B53 RECEIVER SM service manual (1st page)
Preview of EKCO B53 RECEIVER SM [1st page]
EKCO B53 RECEIVER SM service manual (2nd page)
Preview of EKCO B53 RECEIVER SM [2nd page]
    EKCO B-53 B53 RECEIVER 53
SOUNDWAVE A-1100R STK4142 II Pusztulása
Üdv mindenkinek fent jelzett erösitöben elhalálozott az STK4142 ezzel nem is volna gond viszont füsté vált benne az R912.R911.R905 keresgéltem rajzott hozzá sajnos eredménytelenül ha tudna valaki segíteni az ellenállások értékével hálásan meg köszönném üdv
Philips AZ1226 CD olvasási hiba - Megoldva
Sziasztok! Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót. A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett. Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban). Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal? Találkozott már más is ilyen hibával? Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták) SM: Philips Az 1226 service manual Üdv. Gabee
Aura VA-40 erősítő forralja a végtranyót (MEGOLDVA)
Sziasztok! Úgy néz ki, hogy ez a címben említett erősítő kifog rajtam, nem tudok rájönni a bajára. Már előttem is próbálkoztak a javításával -sikertelenül. Ha össze van rakva az erősítő, akkor minden létező biztosítékot kicsap ami benne van, még a 30 Ohmos előtét ellenállásaimmal is 1A folyik a tápágon, és ez csak az erősítő egyik oldala. Minden félvezetőt kiszedve jónak mérek, mindkét oldal ugyanúgy viselkedik (mindkét oldal rossz). Rajz sehol sem található erről az erősítőről ezért a beépített alkatrészek alapján visszarajzoltam és itt közre is adom, elég fura kapcsolás, de nem szúrja semmi a szemem, szerintem ez így akár működhetne is, de nem teszi. A FET-ek vizsgálatát a Skori weblapján található leírás alapján végeztem és ezek alapján a 2SJ162 tűnt gyanúsnak a 2SK1058 minden tekintetben a leírásnak megfelelően viselkedett, vettem hát két 2SJ162-t de ezeket is pont ugyanolyannak mérem, mint ami eredetileg is benne volt. A kapcsolásban a 2SJ162 nagyon melegszik, a 2SK1058 nem melegszik egyáltalán, kikötött vég-fetekkel a kimenetet földre kötve az R7 (300 Ohm) ellenállás kezd füstölni. Próbálkoztam a két MPSA06 tranzisztorból épített fokozat kikötésével is, ilyenkor a két MPSA56 tranzisztorból épített differenciál erősítő sem áll be rendesen földre kötött bemenetekkel. Mi lehet a probléma?
Blaupunkt MB10 alkatrészének azonosításhoz kellene segítség.
Küzdök ezzel a "csodával". Egyik pillanatról a másikra (állítólag) halkabb lett. Valóban kb. fél hangerő a maximum. Tápfeszültség rendben és a végfok is jó. Viszont alig jut jel odáig. Próbáltam lekövetni a jelek útját. Egy, vagyis kettő (soic8) IC-ig jónak is tűnik. 003, mindössze ennyi a jelölés rajta, amiről semmit sem találtam.
Ha lenne valakinek ötlete mi is lehet ez, vagy miként keressem, azt megköszönném.
Üdv, Z.
