Üdv.mindenkinek!
Dual 496 lemezjátszó hibája hogy 33 sebességnél a lemezkart a lemez elé teszi le kb.2-3mmre.A STEUERPIMPEL nem volt benne.3 félével próbáltam/fehér,fekete,sárga/ de mindegyikkel ezt a hibát produkálja.Jó lenne kis segítség a javításhoz.Beállítás probléma vagy más?
Sziasztok Mesterek!
Ismét egy templomos téma: Adott egy Viscount Cantorum VI. elektromos orgona, amit össze kötöttem egy Behringer Eurorack 1204-Pro keverőpulttal, ami után van egy 100V erősítő. Az a bajom, hogy az orgona jelszintje szerintem gyenge, ezért az adott csatorna hangerejét fel kell tolni teljesen. Ekkor viszont olyan zaj hallható a hangfalakból, ami már zavaró. Ha csak a kábelt dugom be a keverőbe, a zaj akkor is megvan. Lehet a kábel nem az igazi? 4x0,22 mm2 + réz árnyékoló harisnya (ilyet kaptam hirtelen), a rajzon mellékelt bekötéssel. Hirtelen csak sztereo jack-dugót kaptam, aminek a jobb csatornáját (belső meleg pont) nem kötöttem be. Lehet ezt is össze kéne kötni a GND/árny ponttal? Az árnyékoló harisnyát csak az egyik oldalon kötöttem össze a GND ponttal, de gondolom itt asszimetrikus ki/bemenetekről van szó, tehát nincs jelentősége. Azt sem értem, miért nem tudja az orgona rendesen kihajtani a keverőt. Pedig mindkettő elvileg vonalszitű jelet ad/fogad. De ha a zajt meg tudnánk szüntetni, akkor ez már nem lenne akkora probléma. Ja! Csak a bal oldalt kötöttem be.
Az orgona használatijának pdf szerinti 11. oldalán láthatók a kimeneti csatlakozók. A keverő használatiját
itt találjátok és a kábel bekötését is csatoltam.
Vasárnapra mennie kéne!
Gyula
Szevasztok!
Ez a szerkezet kifogástalanul működik, egy baja van: se távirányítóról, se kézzel nem lehet KIkapcsolni(be meg igen). Mivel engem már az infarktus kerülget, kérdezném: a helyrehozatalra akadna bátor vállalkozó?
Kösz előre is!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
magnat classic 180 autóserősítő kapcsolási rajzát keresem mert hozárk jívítani , de már belenyúltak előtte és nem tom mihez vagy mit cseréltek..
