EKCO PT352 9V POCKET RADIO 1961 SM
371.1 KB
Looking for similar ekco manual?
EKCO PT352 9V POCKET RADIO 1961 SM service manual (1st page)
Preview of EKCO PT352 9V POCKET RADIO 1961 SM [1st page]
EKCO PT352 9V POCKET RADIO 1961 SM service manual (2nd page)
Preview of EKCO PT352 9V POCKET RADIO 1961 SM [2nd page]
    EKCO PT-352 POCKET RADIO PT352 9V 1961 PT 352
5W SE gitárkombó építés R656/Balaton rádióból
...vettem a vaterán egy kb 50 éves VTRGY R656/Balaton típusú rádiót, a transzformátorait felhasználva építettem egy kis 5W-os SE gitárkombót a Cornford Harlequin kombóját alapul véve (youtube-on sok jó demó található) mindössze 2db ECC83, EL84 és EZ81 csöveket tartalmaz, egy Celestion Seventy 80 hangszóró lett felhasználva, a triódák egyenáramú fűtést kapnak, az egyenirányítás átkapcsolható csövesről Si diódásra. Az építés folyamatáról készítettem egy fotóalbumot: http://r656cornford.guitarplayer.fotoalbum.hu/
Technics HD81 torony Ha valakit érdekel a megoldás....
Üdv' az Uraknak! A cucc beolvassa a cd-t, majd ha olyanja van, indításkor kiírja, hogy "F61". Minden más müxik. Tudja valaki mit akar üzenni a gép nekem tudatlan szerelőnek? Megoldás: Hol ment, hol nem mint a mesében. Ha elindult, meg nem állt. Oszt másnap megint hiba. Vagy nem. Szóval 39db elkó -többségében 10mikró 16volt mini- cseréje és müxik. Volt sok kapacszegény, volt döglött a végfokban, de a legtöbb -nem csak mini, hanem egyéb normál kondi is- a tunerben, ami persze nem csak tuner, a tápok többsége ott található.
AVA Model 2A csöves végfok beállítása
Sziasztok ! Szeretnék segítséget kérni, hogy pontosan mi a menete a képen látható AVA Model 2A végfok beállításának, a végfok csövek 2-2 db párhuzamosan push pullba kapcsolt EL84, a katód áram a gyártó ajánlása szerint 30 mA. Gondolom az egyik potival a negatív elő feszültség nagyságát állítom a másikkal pedig a két oldal szimetriáját lehet beállítani. Ez a 30mA csövenként vagy oldalanként értendő. Illetve mi a beállítás pontos menete ? Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv: Antal
Phonic keverőpulton az effekt nem fogadja el a select gombot
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
