EKCO RS2DC AC-DC RECEIVER 1945 SM
384.5 KB
Looking for similar ekco manual?
EKCO RS2DC AC-DC RECEIVER 1945 SM service manual (1st page)
Preview of EKCO RS2DC AC-DC RECEIVER 1945 SM [1st page]
EKCO RS2DC AC-DC RECEIVER 1945 SM service manual (2nd page)
Preview of EKCO RS2DC AC-DC RECEIVER 1945 SM [2nd page]
    EKCO RS-2DC ACDC RECEIVER RS2DC 1945 RS DC AC AC-DC
Punto auto rádió
Üdv Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot? Üdvözlettel Reparátor1
Marantz CD 73 Hang Hiba
A barátom cd játékosa került hozzám nemrég, a sztori úgy indult hogy egyszer csak elhallgatott és se kép se hang, ennek 5 éve most elhozta hogy kukkolja már bele mi lehet a nyűgje, első bizti csere mivel ki volt égve, aztán ráköt a hifire és csak ilyen sercegéses zúgás tör elő belőle, cd bele olvas mindent, de a zene mellé párosul ez a búgó zúgó hang mintha test hiánya lenne de ezt átnéztem és minden rendben, ötleteket szivesen fogadok. Egy kis videó arról hogy mi a hiba:
Pioneer DEH-P815 nem indul, nincs áramfelvétel
Sziasztok Mesterek! Van ez a bizonyos autórádió-CD játszó. Eredeti tápkábele megvan, eurócsatlakozó van a másik végén. Mindent megfelelően bekötve áramfelvétel semmi, készülék nem indul. (sajnos rajzot nem találtam hozzá itt fent) A beépített RCA-n kívül van még egy 12 pólusú négyszögletes csatlakozó kábel is a hátlapon. Ezt nem tudom mire való, de elvileg CD-tár vezérlés lehet. A rádiót úgy hozták, hogy működik, valami hajóban volt előzőleg. De nem működik! Bizti nincs rajta sehol, sem a kábelében! Lehet, hogy az a bizonyos kábel rejt valami titokzatos dolgot? (van még hozzá egy kis infrás távvezérlő is, de azzal sem csinál semmit) Esetleg ismerős ez a készülék valakinek? Tibor
Sony ST-JX205L Tunerben az LA3401-es MPX IC kondenzátorait cserélhetem-e nem elektrolitra? (MEGOLDVA)
Kedves Rádiókban Hozzáértők! A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól... Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót. Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok. 0,1 és 0,47u/50V értékkel. Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral? Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen. De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e. Ebben kérek segítséget. Gábor Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék. Köszönöm a segítségeket!!!! Gábor
