Az lenne a kérdésem,hogy a fent nevezett erősítőben kellene cserèljem a hangszínszabályozó encodert!
A gyártója az meg van ALPS gyártmány,csak a pontos tipusát nem találom még a rajzon sem!
Ha valaki tudja legyen szíves írja le!
Előre is köszönöm!
Az egyik haverom hozott egy Technics SU-610 típusú erősítőt, hogy nézzem meg. Mondta, hogy egyik pillanatról a másikra elment mindkét csatorna. Az erősítő lelke egy SVI3102B típusú IC. Rendeletem bele SVI3102D-t betettem, szól, de valami nem kóser. Ha nincsen semmi a bemeneten, akkor olyan, mintha 50Hzlenne halkan a háttérben. Ez még nem is zavar. Viszont ha teljesen lehalkítom, akkor is szól kb. 0.5-1W teljesítménnyel. A hangszín nem működik. Tuner bemenetre adott jelnél csak valami cincogás van halkan.
Ha valakinek van ötlete, rajza, ne kíméljen. Nem gondolom, hogy a B helyett a D típus okozza.De akkor mi a gebasz? Az IC-ről nincsen adatlap sem.
Legyen szíves valaki adjon ötletet!
Üdv Robi
Mivel eredeti rajzot nem találtam sehol ezért a saját paneljáról készült a rajz.
A tapasztalatom az,hogy a A733 pnp és a C945 npn colector és a basis között
található jel üzem közben -1 volt de állandó ingadozásba van,kikacsolt állapotban
pedig +.A pilot jelet a számlap világitás tol kapja vagyis váltó fesz.
A tranzisztorok relé meghajtó D234 a többi mind C945.
Az erősítőnek úgy látszik nincs hibája szép tisztán szol melegedés nem tapasztalható. Úgy vettem észre,hogy a J és a B erősítő a rajzon lévő két tranzisztor a végerősítök vég tranzisztoraira mennek.
Szép napot mindenkinek!
Nemrég vettem egy behringer djx750-es keverőt használtan és érdekes dologra lettem figyelmes használatkor.Természetesen jól sikerült az üzlet amikor megvettem és kipróbáltam pont nem jött elő a hiba :D
Szóval van olyan hogy bekapcsolom és némelyik csatorna féloldalasan szól(egyik fele megy a másik nem).Arra gondoltam hogy ez hiba,de sajnos rajzom nincs hozzá hasonló a djx700-ashoz ezért azon nézelödtem,de nem jöttem rá a problémára.Ma viszont bekapcsolom a keverőt ismét és azok a csatornák amik rosszak voltak,ismét szolnak rendesen.Hozzá kell még tegyem,hogy mikor nem szol a masteren az egyik oldal akkor a térhatás kapcsolo gombal vagy effekt bekapcsoló gombal elő lehet hozni a másik oldalt ami nem szol,de amint kikapcsolom akkor eltünik az az oldal.Szóval ebben szeretnék segitséget kérni ,találkozott-e már valaki ilyennel esetleg tudja mi lehet vele?Köszönöm Krisztián
