A címben jelölt AEG DF 6260 elszívó 15 évig szépen működött a konyhámban, de mostanában nehezen indul és alig forog a motorja. Valószínűleg egy kis kenés kell neki, esetleg indítókondenzátor csere. Viszont egyik sem megy szétszerelés nélkül.
Van valakinek tapasztalata a fenti típussal? Hogyan tudok hozzáférni a motorokhoz az elszívó kiszerelése nélkül? (nem lenne jó lebontani a konyhaszekrényt)
Whirpool AWO 64454 mosógép ajtózárási gond (Domino paneles).
Biztosan panel gond, mert másikkal működik a gép. Az ajtózár triakot kicseréltem, de nincs változás.
https://drive.google.com/file/d/1BVY275zCU5BMkQgq-Fit4Vr-09fO_gMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dx5LMHJSL6Z4ek4M_2Fw08zffprwAEVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQmt2hrIBRm_ZozDsV5tKh1d6V4Gw6ZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_bVVRB_2Ys_vY48zpnYQXe35evzQ6aH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohLnfo3CxDB1ikvNd4uzckPY_YpoK4es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOICVpMTI-FFtOQcj-Lt1F5MIEAoECZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnW4Ga5Lnetx_kEGUFmMHuLrw5jgu76G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185s9srhGcOWKTK7fNwX8gH4QKX_V9z-y/view?usp=sharing
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Nem nagy baj, ha a készülék nevét helyesen írod le!
Múltkori Bosch SRS55M38EU mosogatógép tovább szórakoztat. Az áramlásérzékelője volt rossz. Csere után minden boldogság, visszavittem.
Állítólag még sem jó. Veri az ÉV relét. Külön van a konyhának, állítólag mindent kihúznak, csak ez megy, akkor is..
Ok. Szétszedtem. Tepsi szahara száraz pókok laknak alu a gyűjtőben.. nem ereszt. Pedig bíztam benne...
Véig mértem mindent hidegen, melegen. Műszer: NORMA unilap ISO.
Fűtés 490MOhm, motor 2.8GOhm, vízszelep, csapra szerelve, nyomás alatt vízzel töltve mérve 4.9GOhm.. drótok sértetlenek.
És a csavar: sosem csinálja, ha ott vagyok. Már 3* végig ültem a 140 percet
Mondanám, hogy hülye a user, de Anyukámé.. szóval nem mondhatom ;)
Mit kezdjek vele????
A címbeli mikróval van egy kis gondom. A mikanitlapok cserések benne, mert főleg az alsó tiszta zsír, ezért mindkettőt leszereltem és letakarítottam a helyüket. Úgy gondoltam, hogy csinálok a lapok nélkül egy próbát, hogy megnézzem, van-e még más baja is a készüléknek. Betettem egy bögre vizet és először maximális teljesítményen ( 1000 W-on ), majd kisebb fokozaton ( 750 W-on ) is elindítottam 1 perc 30 másodperces melegítésen.
Mindkét fokozaton 57 másodpercnél kiírta a " LATE " feliratot. A betett víz meleg volt, de nem annyira, mintha letelt volna a beállított idő. Én még ezzel a hibával eddig nem találkoztam mikrónál, ezért a kérdésem az lenne, hogy miért jelenik meg a " LATE " felirat? Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Amatőrműszaki tanyatársnak lett igaza, valóban "PLATE" feliratot írt ki a készülék és a tányért hiányolta.Összességében csak a mikanit lapokat kellett cserélni, más baja nem volt a mikrónak. Ma vissza is vittem a tulajnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
