A baratom beallitott egy ilyen kavegeppel.
Hianyos volt, nem tudom a magyar nevet, de ez az alkatresz hianyzott belole.
Az en kavegepem is hasonlo, az alkatresz talal, attettem abbol.
Kiprobaltuk, latszolag normalisan mukodott, de vizko oldast kert.
Gondoltam oldjuk meg azt is, ezert elokeszitettem citromsavat es nekifogtunk.
Csinalgatta, de nem nagyon jott semmi a goz fuvokan. Aztan egy ido utan azt vettem eszre, nagyon folyik alatta.
Leszereltuk a boritasat, stb de sehol nem lattunk vizfolyast. Neha egy-egy oring keszul ki es ott folyik.
Aztan egy adott pillanatban amikor leszereltuk a kezelo panelt, azt vettuk eszre, hogy hiaba kerek gozt, a fuvoka helyett ilyenkor is a kave reszre megy a bojlerbol a forro viz.
Nem tudom, ez hol valtja a bojler kimenetenek az iranyat, ebben szeretnek tanacsot kerni.
A fuvoko iranyaban nincs dugulas, megbontva es csatlakozast belefujtam es szabadon aramlik a levego.
En erre az alkatreszre gyanakszom, de eloszor is jo lenne biztos lenni, masodsorban pedig regebbi modellhez lattam szelep javito kittet, lehet ehhez is letezik, hatha nem muszaj mindent cserelni.
A viz utja igy nez ki:
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
A gép néha nem fűt, illetve szárít. Szétszedve mindent jónak találtam, fűtőszál, hőérzékelő, relé, stb..
Valaki találkozott már hasonló problémával? Igazából nem tudom merre induljak. A mosogatási idők rendben vannak. Ha jól tudom fűtésnél a program megvárja a megfelelő hőfokot. Ha így van akkor csak a hőérzékelő lehet a ludas, bár ilyen érzékelővel ami néha működik néha nem, még nem találkoztam.
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
Sziasztok, jól olvasom, hogy er22 hibakód? Mit jelenthet?
Ki-be kapcsolás nem segített. Köszönöm.
