Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Van egy saját használatú, fenti típusú (névnélküli) szemétből összerakott monitorom. Az a bajom vele, hogy az lcd-nek a felfűtési idejét kellene lerövidíteni max 1-2 mp-re :D
Pontosabban, bekapcsolom, minden világos, képtartalom nem is látszik rajta, majd ahogy telik az idő, 10-15-20 perc múlva már jó a képe, mintha semmi probléma nem lenne. A változás folyamatos, nem ugrásszerű. Nem a háttérvilágítással van a probléma, mert bekapcsoláskor, amikor még nem vagy csak nagyon halványan látszik a képtartalom, az osd-menü tökéletes színekkel, kontraszttal, fényerővel jelenik meg.
Sejtem, hogy valahol a vga-csati és a képfeldolgozó proci között lesz a probléma, de jellegére utalva milyen jellegű alkatrészeket, áramköri fokozatokat keressek? Elkókiszáradás, valami szintszabályozó fokozat? Sajnos, elektroncsövet nem találtam benne, hogy annak a bemelegedési idejével próbálkozzak :D
Imre
Hoztak egy kijelzőt, a háttérvilágítás FET-je tönkrement. 9001 y6k5fe a jelölés a led driver IC-n, kimenete egy 19N10-es fet, dióda, tekercs, kondi.
A FET 100V 15A. Ezt indokolatlannak tartom, próba erejéig egy 2SK2865 600V 2A-es fettel elindítottam, ment.
Milyen fetek szoktak lenni ekkora monitorokban?
Jácint
Keresek Fujitsu Scaleoview L19-1 monitorhoz a csatolt képen látható scaler panelt. A táp nyüszít, LCD ok, Inverter ok, táp ok, csak ez maradt. A panelen átnéztem mindent, zárlatot nem találtam, kondik jók, oszci megy látszólag. nem reagál semmilyen gombra. Ha valakinek lenne ilyen, arra vevő lennék.
Üdv: Fabricius
