Hello mindenkinek!
Dóm magassugárzó véásárlásán gondolkozom, de nincs benne tapasztalatom. Olyat szeretnék, ami igazán "selymes", lágy magasat szolgáltat és egyáltalán nem éles, vagy zavaró a fülnek. A jelenlegi ami van, az nagyon hangos és éles, túl sok magas van benne. A kivágási átmérő a hangfalon 75mm. A hangfal álló, 3 utas, 4 hagszórós. (150/300W)
Az impedancia 8ohm legyen.
Várok tanácsokat! Köszönöm!
Karcsi
Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Szép napot!
A legújabb szerzeményem: Orion AR612
Régi rádiókat javító szakiktól kérdezném, hogy a hangszóró szövet tisztítható-e, vagy csak ártani lehet neki.
Esetleg nincsen valakinek eladó?
Holnap megpróbálom feléleszteni, de ez nagyon bántja a szemem.
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
