ELECTRO-HARMONIX HFT-400 10-VALVES TUNER SCH
261.4 KB
Looking for similar electro manual?
ELECTRO-HARMONIX HFT-400 10-VALVES TUNER SCH service manual (1st page)
Preview of ELECTRO-HARMONIX HFT-400 10-VALVES TUNER SCH [1st page]
    HFT-400 TUNER HFT400 10VALVES HFT 400 10 VALVES ELECTRO HARMONIX 10-VALVES
Autó erősítőbe tranzisztor helyettesítése.
Üdv Tisztelt mesterek! Segítséget kérnék. Javítok egy Rodek RI-4100 erősítőt. Egyik csatornába dióda lett egy tranzisztor. A tipusa C556B. Gondolom 2SC556B. Jaeger szerint: Si-N UHF,Drv 40/20V ,0.4A 850MHz.Tok TO39. Már ez nem stimmel , mert TO92 kis BC tokban van. Helyettesítőnek :2N3866 -t hoz, az sem jó , mer abban tranzisztor vizsgálóval egy dióda is van. Mi lenne ez és honnan szerezhető be? Sajnos nincs rajzom sem hozzá. Tisztelettel :Öreg Tom Üdv! A gép működik! BC557B lett betéve. Remélem hogy működni is fog. A társ csatornát is cseréltem, hogy egyszerre nyisson a két csatorna. Ezek lesznek a kisebb terhelésű ( szett) , és az az eredeti jó csatorna a Wooferé maradt. Kíváncsiságból megnéztem a végfok párokat. Hát ez bizony keményen párba van válogatva. hFE:89/90 TIP35/36 , másik cstorna : 88/89 Köszönöm mindenki segítségét. Tisztelettel: Öreg Tom
repair sony amplifier str-de254
Want to share: Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend. Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies. When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps. Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another. What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore. Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Artech AG-60R gitár erősítő
Szép estét,minden tanyalakónak!Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban.Egy gitár erősítőről lenne szó.A tipusa:AG-60 R/vagyB/ Nem igazán olvasható. Lehetséges,hogy a végfokban 2 db bd 243c tranyó van? Egy kapcsolási rajz sokat segítene.Előre is köszönöm.
DENON UPA-500 rádió hangolási hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak.! Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t? Ebben a témában kérném a segítségeteket. Pistili
