ELECTRO-VOICE SB120 120CE
1.7 MB
Looking for similar electro manual?
ELECTRO-VOICE SB120 120CE service manual (1st page)
Preview of ELECTRO-VOICE SB120 120CE [1st page]
ELECTRO-VOICE SB120 120CE service manual (2nd page)
Preview of ELECTRO-VOICE SB120 120CE [2nd page]
    SB-120 SB120 120CE SB 120 CE ELECTRO VOICE
Harman Kardon AVR161S "kivégzése"?
Sziasztok! Érdeklődnék, van-e értelme foglalkozni a javításával?
Történt, hogy az erősítő audio bemenetére rácsatlakoztattam egy régi összeeszkábált lemezjátszót, ami a bekapcsolása után leverte a kismegszakítót. Azóta az AVR kb. fél percig kapcsol be és nem ad hangot valamint a HDMI-n sem megy át a kép, egyébként látszólag működik, lehet váltani a bemenetek között csak a hangerőszabályzó nem reagál.
Elvittem a Cordon szervizbe, ahol egy nap után közölték, hogy alaplaphibás, kifutott készülék, nincs alkatrész, nem javítható.
A véleményeket előre is köszönöm: Lajos
MOSSCADE TITAN-11.5 erősítős hangfal előerősítő IC típusa? (Már nem aktuális, elvitték.)
Sziasztok! Keresem a címben szereplő hangfal (32cm/400W) erősítőjének kapcsolási rajzát, vagy legalább az előerősítő IC típusát (fölrobbant, és a környező alkatrészek megégtek). Kérem a hozzáértők segítségét! Üdv: Fülesmester
Technics SA-250 rádiós erősitő,egyik kimenet nem szól!MEGOLDVA!
Sziasztok! Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő! Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda! Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam! Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt! Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II 1= 2= 3=0 4=-1,2V 5=-39V 6=0,1V 7=37V 8=38V 9=-39V 10=-39V 11=37V 12=-36V 13=0,4V 14=-39V 15=-36V 16=0 17= 18= Ezeket mértem: 4=-1,2 5=+33V 7=-34V 8=-35V 12=+36V 15=0V Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC? Előre is köszönöm a segítséget!
Kisméretű hangszórók eladók
Eladók a képen látható kisméretű hangszórók 800ft/db áron,szinte újak.5db van belőlük,ha 4-et megveszel az 5. ajándék! Árnyékolt mágneskör 8cm ,20w és 4ohm
