ELECTRO-VOICE SXA180 SM
375.8 KB
Looking for similar electro manual?
ELECTRO-VOICE SXA180 SM service manual (1st page)
Preview of ELECTRO-VOICE SXA180 SM [1st page]
ELECTRO-VOICE SXA180 SM service manual (2nd page)
Preview of ELECTRO-VOICE SXA180 SM [2nd page]
    SXA-180 SXA180 SXA 180 ELECTRO VOICE
Marley BT hangszóró alaplap helyettesítésére megoldást keresnék.
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hoztak egy ilyet. Az alaplap qka. Szerintetek lehetne hozzá Kínából szeretni valami bélrendszert?
https://www.alza.hu/house-of-marley-get-together-mini-bt-fekete-d4590068.htm?kampan=adw_audio-video_pla_all_audio-video_produkty_c_20430_HMR0022n&gclid=CjwKCAjwkqPrBRA3EiwAKdtwk0_9QeF4rEbmnTNdSfORsCOG9M7uJboAEYz1UP-_7qtX0qt6W12UBxoCXnEQAvD_BwE
Köszi
Behringer PMP3000 keverőerősítő végfok moduljának javítás utáni problémája (modul típus: Behringer HCA2400)
Sziasztok! Javítok egy ilyen masinát (ráadásul saját :( ), el volt benne szállva a B oldalban a (1+2) 3db(!!! hogy miért páratlan ha valaki tudja az is érdekel !!!) végFET. Kicseréltem, indítottam és azt csinálja hogy mint ha limiter megszólalna benne minimális kivezérlés mellet is, de ott minden jó mérve. Valakinek ötlet a problémáról? A tanyán fent van a rajza. Még infó az R69 R70 R72 R73 T9 és T11 gyárilag nincs beültetve. Legközelebb ne nyiss új topikot, hanem a régit szerkeszd át, mert különben törlésre kerül mind a kettő!
Pioneer VSX-329-K Hiba: Csak a HDMI LED villog
Sziasztok! Egy Pioneer VSX-329-K erősítő semmit nem csinál, csak a HDMI LED villog. A készenléti 3,3V és a 10V megvan. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Amit a SM keresőben találtam, nem sokat segít, mert rajz nincs benne. (Ha esetleg valakinek volna...) Köszönettel: Attila
ION Archive LP Turntable
This is a compact design to I guess transfer the vinyl into MP3 format.
Complaint was when the arm was moved the tt dont spin, confirmed that as
theres a leaf switch to sense arm movement,
and its fed to a main pcb with all the IC's that I guess handle all the
stuff. The switch is ok, and I remember seeing 14V or so on the motor pins
frm the PCB, so I figured perhaps theres anough current to spin the motor and
focused on testing the motor.
Manufacturer does not supply the mainboard that feeds the motor but
the motor can be taken apart and after I opened it and
disconnected the small pcb fron the motor terminals and apply power
directly, it spins w 12v. theres a small electrolytic cap on the pcb 25V / 22uF and an
AN6652 4 pin T0-220 type case IC that I guess is some kind of speed control
circuitry.
The drive Motor is an EG-530-SD-3F, main board is stamped K-13007.
Gonna check the cap, but after searching this IC and its
applications with the motor, I see its popular and some drawings show how its used to regulate the 78,33
and 45 rpm speeds.
This drawing looks pretty much what I see in there:
https://tectronelectronics.eu/images/thumbnails/465/465/detailed/31/eg530.jpg
I have replaced the IC and the cap, but the motor still does not turn. The main pcb
is proprietary and cant be purchased, and I think it is giving the op-amp IC a reference signal.
Is there a way to bypass that signal or fool the IC to believing its on to test it out?
Photo showing the motor pcb :
http://www.mediafire.com/view/s79blgku1503mtg/HPIM0643.JPG/file
Photo of motor under test:
http://www.mediafire.com/view/thhgvcwac8al7gu/HPIM0635.jpg/file
