Hi,
i'm new, from Italy, sorry but i do not know hungarian :-)
i found on your site the Sony XR-C650RDS service manual, but it is not complete.
Your manual missing the pages from 31 to 48 with the electronic diagram
do you have a complete diagram, i do not found it on internet
Thanks
Bevallom elakadtam ennek a masinának javításával. Eredeti problémája a "szokásos" volt, magnó mechanika megbolondulása szíj nyúlás miatt, cd rész üzemképtelensége a tároló rekeszek összeakadás végett. Helyre raktam ez utóbbi mechanikáját,de tálca csukás után "vegye ki a lemezt" üzenet mellett, kiadja ismét a tálcát. Érdekesség, hogy el sem jut addig a pontig, amikor a belső tengelyre fűzné a lemezt. Külső tápról akadás mentesen, szépen végigmegy a mechanika, tehát nem összerakási probléma. Kapcsolók tisztítva, kimérve, vagyis ezek szintén nem lehetnek okozói.
Ötlete esetleg valakinek, hogy mi a fészkes..... ?
Köszönettel: Z.
Jó estét Kollégák!
A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-(
A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van.
Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja.
Ha lenne valami ötlet?
üdv:atis
Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11
Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója.
A prímer oldala szakadt.
Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen.
Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et.
Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá.
Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
