Van nekem egy AEG / Electrolux Caffé Perfetto kávégépem, amiben eltörött a főzőegységet tologató csúszka 2 darabra. (az alsó, ami a főzőegységhez kapcsolódik)
Vettem, szétszedtem, kicseréltem. Most azt csinálja, hogy szépen bekapcsoláskor előre tolja a főzőegységet, elindul a csúszka hátra, de nem marad beakadva, és elöl marad a főzőegység bezárva, a csúszka visszamegy a helyére. A KV nem hullik bele, hanem a tetejére, és nem tudja visszahúzni a csúszka.
Ez elvileg úgy működne, hogy amikor betolom előröl a főzőegységet, akkor egy kampó beakad, előre tolja, hátrafele meg a kapmó húzza. Na ez a kampó nem akad be, vagy kiakad... A rugó benne van, ha kézzel bazgerálom, szépen nyomja a helyére, de üzem közben nem látom, mi történik. A főzőegység másik gépben jó, nem törött, és másik főzőegységgel is ezt csinálja.
Én nem értem, nem jövök rá, mi a bibi. Faék egyszerű, mégis szivat.
Össze lehet ezt rakni úgy, vagy hiányozhat valami, ami ezt megmagyarázza? Nem jövök rá.
A képen láthaó kampóról beszélek, ilyen
http://i.imged.pl/ekspres-aeg-electrolux-cf-220-caffe-perfetto-2534542454.jpg
Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
Fent említett gépcsoda vezérlőpanelén egy kb.5-6mm-es széngombóc a 22nanós kondi környékén és a mellette lévő R77-es ellenállás.Az értékét segítsetek beazonosítani legyetek szívesek!Köszi!
Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano
U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
