ELECTROLUX COOKERS REPAIRING COOKING HOBS WITH 2 TO 4 INDUCTION COOKING ZONES SERVICE INFO
HOUSEHOLD - INFO-TIPS
1.6 MB
HOUSEHOLD
INFO-TIPS
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX COOKERS REPAIRING COOKING HOBS WITH 2 TO 4 INDUCTION COOKING ZONES SERVICE INFO service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX COOKERS REPAIRING COOKING HOBS WITH 2 TO 4 INDUCTION COOKING ZONES SERVICE INFO [1st page]
ELECTROLUX COOKERS REPAIRING COOKING HOBS WITH 2 TO 4 INDUCTION COOKING ZONES SERVICE INFO service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX COOKERS REPAIRING COOKING HOBS WITH 2 TO 4 INDUCTION COOKING ZONES SERVICE INFO [2nd page]
    ELECTROLUX COOKERS REPAIRING COOKING HOBS WITH ZONES INFO TO INDUCTION
Electrolux EWF 8040W elöltöltős mosógép E31 hiba MEGOLDVA
Sziasztok! A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort. Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja. Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút. Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem). Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet. Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát. Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti. Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt. A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé. A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel. A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás. Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam. Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam. Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem. A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá. Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba? Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv: Ladakölyök
EDW212 electrolux vezérlö hiányzó alkatrész
Üdv mindenkinek adott a fent jelzett vezérlés hiányosan érkezett hiányzik belőle a stab tudna valaki segíteni hogy milyen stab ic lapul eme szerkezetbe üdv
Electrolux mosógép ajtóretesz zárlat javítása.
Egy Electrolux mosógép vezérlő paneljén az ajtóreteszt vezérlő áramkör egyes alkatrészei elégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves a problémás részről
olyan képet feltenni,hogy a leégett ellenállás értékét be tudjam azonosítani.
Előre is köszönöm.
Ottó
Electrolux ESI63020X mosogatógép 2-es hibakód
Üdvözlet a fórumlakóknak! A címben szereplő gép javításában szeretnék segítséget kérni. Program indítás után szivattyúz kétszer több percen át, majd nekiáll villogtatni a 2-es hibakódot miszerint "A mosogatógép nem üríti a vizet". Nos ez nem igaz, mivel a gépben gyakorlatilag nincs víz. Szétszedve a szivattyóház tiszta volt. Két szintkapcsolót találtam bent, fújásra mindkettő működik. Ezekről lehúztam a csövet és így próbáltam indítani a gépet, de a jelenség ugyanaz. Egyszer mosás közben bejött már ez a hiba akkor át is néztem a kifolyócsövet gondolván, hogy el van dugulva, de hiba nem volt és a gép is ment még párszor utána, aztán megállt. Előre is köszönök minden segítséget. Gyula
