Először is köszönöm annak aki feltöltötte az SM-et a tanyára.
Sajnos ebben még csak utalások sincsenek az esetlegesen előforduló hibajelenségekre vagy kódokra.
A fenn nevezett készülék E 80 hibakóddal sípolva leáll.
A készüléket még nem láttam, sőt ilyennel még nem volt "szerencsém" találkozni, ezért szeretném tudni
mi lehet a nyűgje,mire vonatkozik a hibakód.Hol találok esetleg vonatkozó leírást a hibákról?
Csatoltam egy képet a készülék adattáblájáról.
Kösz a segítséget előre is.
Cs.
Szép napot Mindenkinek!
Kicsit megkésve(nátha), de B.U.É.K. minden Tanyalakónak!
Szeretnék tanácsot kérni az alábbi probléma orvosolásához. Adott egy Electrolux EWF10240W típusú elöltöltős masina, ami tökéletesen működik, csak a digit kijelző olyan halványan mutatja az információt, hogy nappal semmit, esti sötétben gyengén látszódik, hogy mit jelez ki. (többnyire a hátralévő időt szeretnénk leolvasni, de ez nappal nem lehetséges) Nem tudom, valaki tapasztalt-e már hasonló problémát, illetve mi okozhatja, hogy a kijelző gyengén világít, a visszajelző ledek (pl centri fordulatszám mellett) pedig normál fényerővel?!
Esetleg a kijelző hibásodott meg?
Köszönettel!
Opeles
Szép reggelt!
A hiba okát összefoglalva, az LCD kijelző ledes (Kari által említett bond huzalos) háttérvilágítása adta meg magát, amit természetesen csak a komplett vezérlő egységgel együtt lehetne beszerezni, külön nem. Az András által küldött kijelző egy másik típus volt, ami nem kompatibilis az adott elektronikával, viszont nagyon szép háttérvilágítása volt neki. Ezután következett a két kijelző szétbontása a hiba megoldásának érdekében. Mellékelek egy fotót az eredményről. A nehézségek között néhány olyan dolog szerepelt, hogy a két LCD kijelző 1mm eltérést mutat, széltében és hosszában is, ezáltal a fogadó műanyag tartó átalakítására is szükség volt.
Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a segítő és építő hozzászólásokat!
Opeles
Üdv mindenkinek! Ennek a kombinált hűtőnek az elektronikájával van hiba. Hibajelenség:
A normál téri hűtőrészének a kijelzője állandó 5 fokot mutat, bárhová állítom a hőmérsékletet. Egyébként ha 3 fokra állítom a szabályzót akkor 5 fok, és 8 fok között tartja a hőmérsékletet. Két darab NTK van benne, egy az elpáron, egy meg a levegő hőmérsékletét figyeli. Gondoltam ha a kijelzés rossz lehet a levegőben lévő NTK rossz, de azt helyettesítve egy potival, és azt állítgatva sem változik az érték a kijelzőn, csak a két végponton ír ki hibát (a négy felső szegmens világít.). Egyébként az NTK hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását. Van egy másik hibája is ennek a részének, mégpedig 1-2 hét működés után egyszer csak elfelejt kikapcsolni, és akkor a normál térben is fagyaszt. Fura az elektronikája, ugyan is a kimeneten ahol a kompresszort kapcsolja a relékkel párhuzamosan van egy-egy triac. Ez vajon mi célt szolgál benne?
Adott ez a mosógép ami kb 1 évig állt mert motorhibás volt,most sikerült egy jó bontott gyári motort szerezni hozzá amivel nincs is gond.
Előjött egy olyan probléma hogy amennyi vizet felvesz azt el is ereszti a kifolyón.
Ebben kérném a segítségeteket hogy merre induljak el a hiba feltárásában,hátha valaki már találkozott ezzel a problémával.
Köszönöm.
Megoldás: Az a fránya gravitáció.
