Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki.
Letöltöttem a service manualt.
Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection
Elhárítás javaslat: Replace electronic
Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja?
Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.?
Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt.
Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot.
Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?.
Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp.
Véleményetek?
Egy kis segítségert kérek, fenti problámára nem találok megoldást. A perifériák jók, a motorja kifújva, szénkefék rendben, motor mérve is jónak mutatja magát. Bekapcsolás után azonnal 54 hibakód. Elhoztam a vezérlőjét, de azon sem találok hibát. Esetleg vmi ötlet/tapasztalat? Köszönöm!
Udv Kollégák!
Electrolux EWT 41262 típusú mosógépnél hogyan lehet belépni a diagnosztikai programba? Sehol nem találtam infót erről. A nyomógombos Electrolux gépeknél egyszerű, de ez érintős és nem boldogultam vele.
Köszönettel:
NA
Helló !
A panelt E52 hibával hozták . A mosógép egy másik panellel már mos az ügyfélnél . A panelre víz folyt . A mosógép az egyik irányba forgat . A másik irányba nem . Majd E52 . A reléket cseréltem . A fóliákról a forrasztó maszk leégett . Üveg ceruzával tisztitottam . A fóliák vezetnek és nem zárlatosak .
Ehhez a javitáshoz kérem a segitséget !
Amit előre is köszönök .
Üdvözlettel Varga Jano
