Üdv mindenkinek!
Ezen mosogatógépben kettő darab membrános vízszint érzékelő van (egy üzemi, egy a túlfolyást figyeli). Amikor vízvételre kerül a sor, egy jó liter után kattan az üzemi szabályzó víz leáll, indul a mosó szivattyú, de mivel kevés a víz ezért nem fűti a vizet és nem is bír mit felnyomni. Mivel a mosó szivattyú kiszívja a tartályból a vizet a szabályzó vissza kapcsol, de ekkor már nem enged be több vizet. Ha az utolsó hibakódot megnézem akkor iF0-t ír ami vízpótlási hiba. Ha elindítom a 15 perces teszt programot akkor érdekes mód jó a vízszint (vízvétel indul, egy jó liter után kattan a szabályzó, de a víz nem áll meg hanem még kb 30-40mp-ig tölt), megcsinál mindent rendesen.
Létezik hogy még valami figyeli a vízszintet amin átszaladtam, vagy ha csökken a vízszint miért nem enged utána vizet?
Ha valakinek van ötlete az kérem segítsen!
CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Sziasztok. !
Keresem a panelban víz ráfolyása miatt, leégett, ellenállások értékeit !
Az R85 , R60 , és az R8 milyen értékű ?
Fotót mellékelek. .
A segitségeteket. , előre is , köszönöm .
Üdv. Jano
Sziasztok kollégák!
Van fent említett masina, ami ha megnyomom a start gombot, 1-2 mp-ig világít a gomb zölden, majd elkezd villogni szintén zölden. Az ajtózár nem zár le. A zár 3 - 5 vezetéke között "csak" 114 voltot mérek, A 4-5 illetve 3 - 4 közül az egyiknél semmi, a másiknál 230V. A bimetálos rész hány volton kéne működjön? Kevésnek tűnik nekem az a 114...
Ajtózár:
http://kepfeltoltes.hu/121025/2012-10-25_11.35.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha zárom a 2 kivezetést, átbillentem a kapcsolót, akkor utána bekapcsolva és indítva elindul és behúzva marad. De következőre szintén se kép se hang. Hibakódot nem villog, csak folyamatosan a zöld. Köszönöm a segítséget előre is.
Közben külső információ alapján rádugtam az ajtózárat egy whirlpool gépre, ami azonnal kattant és indult. Panel gyanús...
Szép napot mindenkinek!
Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
