ELECTROLUX EMW27
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
298.4 KB
MICROWAVE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX EMW27 service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX EMW27 [1st page]
ELECTROLUX EMW27 service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX EMW27 [2nd page]
    ELECTROLUX EMW-27 EMW27 EMW 27
Electrolux Z2050 porszívó indítás után egy percen belül leáll, majd pár másodperc múlva magától bekapcsol
A címben szereplő porszívó azon hibájával kerestek meg, hogy indítás után egy percen belül leáll, majd pár másodperc múlva magától újraindul.
Ilyen hibával javítottam már a közelmúltban két Samsungot, amiknek a fordulatszám szabályozás potmétere volt rossz és mivel nem kapható külön, így csak a kiiktatása jöhetett szóba. Ráadásul mindkét tulajnak megfelelt ez a megoldás, mondván, hogy egyikük sem használta ezt a szabályzót, csak a maximális fordulatszámon működtették a porszívójukat. Azok azonban nem indultak újra, miután leálltak, valamint, ha működés közben oldal irányban mozgattam a potméter tengelyt akkor ingadozott is a fordulatszám. Amit a tulaj még mondott, hogy éppen felújítás van náluk és az ilyenkor szokásos szennyeződéseket ( vakolatot stb. ) porszivozta fel vele. Én szétszedtem a porszívót és próbaképpen kiiktattam a potmétert. A hiba sajnos nem változott. A motor eleje egy kicsit meleg volt, pedig jó, ha egy percig működött csak. Mi okozhatja ezt? A tulaj szerint a motor hő védelme lehet az oka, viszont akkor nem indulna újra, így én azt kizárnám. Azt is mondta, hogy fújjam ki a motort, de én nem láttam benne számottevő port. Azért azt meg tudom tenni. Valaki találkozott már ezzel a hiba jelenséggel Electrolux porszívónal ?
Csatolok képeket a porszívó külsejérol, az adattáblarol és a szabályzó elektronika mindkét oldaláról.
Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Electrolux Ewt 10115 mosógép nem indul !
Üdv! Egyszerű javításnak indult,de nem lesz az! Minden funkció,funkciógomb,stb... működik a kezelő panelon,a kontrolledek is tökéletesen visszajeleznek. A start gomb viszont nem indítja a kiválasztott programot. Az ajtózár sem zár le,az önteszt sem indul el,teljesen halott a gép egyébként. Az ajtózárat átkötöttem,nem hozott változást. Perifériákat átnéztem,hibát nem találtam. A start gombot leforrasztottam,mértem,a fóliát a processzor lábáig lekövettem,szépen mérhető a gomb zárt ill nyitott állása. Nincs valakinek tippje,tapasztalata? Esetleg egy eeprom mentése? Köszönöm előre is a figyelmet,további szép napot!
AEG / Electrolux L1246EL mosógép hangjelzés aktiválása
Van egy AEG L1246EL mosógépem, amiben a program végi hangjelzést szeretném aktiválni.
A csipogó működik benne, diagnosztikai módba kapcsolva csipog, ha lenyomom bármelyik gombot.
A használati utasításban sajnos nincs említve, hogy a hangot ki/be lehetne kapcsolni, viszont netes leírások szerint az EWM1000Plus platformnak tudnia kéne.
Létezik, hogy ebben a konkrét modellben ez a funkció egyáltalán nem működik?
Köszönöm előre is!
Electrolux EW2F428S érzékteln indításra
Sziasztok .Prg. kiválasztás után minden érintős rész a kezelőjen reagál érintésre , csak az indító (start) időnként nem működik , nem kattan a zár , érintésre semmi reakció . Van mikor jó . Tulaj szerint is hol sikerül elindítani hol nem . Várnak , vagy végig tapizzak a gombokat és egyszer csak bezár és elindúl. Valami tapasztalat , mi szabotál ilyenkor . Van ennek valami teszt módja ?
