ELECTROLUX EW1006F 914789643 20010625 WASHING MACHINE SM
6.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EW-1006F MACHINE EW1006F 914789643 20010625 WASHING EW 1006
electrolux edw1xxx mosogatógép panel alkatrész Q5 beazonositás/megoldva
A képen is szereplő panelen lévő 3  alkatrész értékére lenne szükségem.
A kép a netről van.
R70- 47Ohm vagy 100ohm?
U3 -LNK304 vagy LNK364
Q5-  ??tranzisztor??
Ha lenne valakinél,és megnézné esetleg.
Köszönöm.
Electrolux EWT1012 mosógép dob indítás után 3. tekerés után forgásban marad, a program nem megy tovább (megoldva)
Tisztelt Kollégák! A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók. Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg? Köszönöm. Horváth József
Electrolux 807822208/A panel leégett tacho javítása
Szisztok!
Electrolux mosógép motor csatlakozójára víz folyt,ezért a panelen lévő tacho áramkör ellenállásai leégtek.
A gép pontos típusát nem tudom,de a panel több típusba is beszerelésre került,ezért inkább az lenne a lényeg
hogy a leégett alkatrészek értékét megtudjam. Remélem valaki itt a listán tud ebben segíteni.
Legfontosabb az R30 és R42 értéke lenne. Az R37 nagy valószínűséggel 3k9,ezt sikerült egy képről beazonosítani.
Köszönettel: Ottó
Electrolux EWM1100 panel start/stop LED-je 11 pirosat és egy zöldet villog -Rossz leválasztó trafó
Kérem,hogy m_stuart ne szóljon hozzá!
Fent nevezett előlap,szerintem,EB1 hibakódot jelez (?) A hibakód jelentése a mellékletben (?)
Ilyen hibám még nem volt. Az eredeti ok,ami miatt a panel hozzám került. Az volt,hogy "tachogenerátor kör hiba." A centri fordulatszám szabályzó poti soros SMD ellenállásának lábán az egyik forrasztás "elpattant."
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket!
