ELECTROLUX EWF8576 SM
3.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX EWF8576 SM service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX EWF8576 SM [1st page]
ELECTROLUX EWF8576 SM service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX EWF8576 SM [2nd page]
    ELECTROLUX EWF-8576 EWF8576 EWF 8576
Electrolux ERE3000 hűtés nem kapcsol ki / túlhűt
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet. Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")? Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári? Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is? Minden segítséget előre is köszönök!
Electrolux EOB 6690x beépíthető sütő pnc:944182528 ajtó nem csukódik rendesen.
Szervusztok, Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz. Lehet egyáltalán állítani? A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő. Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva. A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani? Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít? Segítségeteket előre is köszönöm.
Electrolux fözölap E921 hiba üzenet
Üdvözlet. Segiséget kérnék Electrolux beépitett fözölap /nem indukciós/ tip.EHF6240XXK Be kapcsolás után E9 21 hiba kod. Nem tudom mire utal kondik cserélve. Szekunder oldalon 5v 15v megvan. robi69....
Electrolux EWP106200W nem indul
Sziasztok! Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép. Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra. Mosás közben állt meg. A használati utasításon kívül nem találok róla semmit. Van valakinek ötlete? Köszi istvancs
