Sziasztok. Fent említett mosogatógéppel vívok csatát. Ezúton is köszönöm a feltöltőnek a service manualt, sokat segített. A hiba a tulaj elmondása szerint, hogy csak búg,nem csinál semmit. Helyszíni szemle nem járt sikerrel, elhoztam a gépet. Mágnesszelep, ürítő és keringető szivattyú mérve rendben. A teszt üzemmód során i30, if0 és i10 hibakódok vannak eltárolva. A gép aljában folyásra utaló nyomok. A teszt a 6 és a 7 pontnál vizet tölt, majd leáll a teszt. Ajtónyitásra alaphelyzetbe áll a gép. A többit megcsinálja. A vízszintszabályzóra gyanakszom, ki tudom azt mérni szkóp nélkül? Szép napot!
Hátha valaki ad valami használható ötletet.
Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba.
EWM1100_c panel van a mosógépben.
Szóval kb 2 hónapja csapágyazva volt a motor( csavaros, szédszedhető,a bordáskereket lekellett préselni meg fel,a tachó színtén kitekerős) és az üst is.
Szóval ott nem igazán lett műhiba bele vive.
A szénkefék az utolsó kb 5-6 mm színtre koptak,de aműgy más baja nem lévén egyenlőre jegelve lett azok cseréje.
Most kerestek hogy nagyon hangos a gép.
Való igaz alacsony fordulaton erős morgó hangot ad mosásnál,az óramutató járásával meggyező irányba.
A másik felé nem.
Kicseréltem a keféket egy másik motorból,kicsit csendesebb lett,de még maradt a morgás.
A motort azért nem mert a csatija,nem passzol, más a bordáskerék tehát szíj is kéne másik,ha át is kötném..
De mi a bánatos lószerszám miatt morog,semmi szorulás,áramfelvételben sem mérhető különbség?
Nem melegszik,működik is,csak hangos,bár így nem annyira.
Na de újabb költség ha marad benne, és mégsem tökéletes,tehát necces..
Szóval valami ötlet vagy trükk esetleg?
Motor fordulatszabályzási nyűg lehet?
Olyan mint amikor éppen nyit a thyristor és alig van pár fordulat emiatt..
Esetleg az egyik relé nem zárhat tökéletesen?
De komolyabban nem akarnék rajta görcsölni,időt tölteni,mert a motor thyristor hütője alatt vannak ahogy nézem tehát nem csak ki meg beforraszt,azt kész..
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen mosi.
Az EWM1000PLUS proci táp pin zárlatos, olyan szinten hogy vitte a táp IC-t is. Honnan lehetne ilyet szerezni esetleg?
http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html
Köszi
Hogy megnyugodjatok!
