ELECTROLUX EWN16781W 914527308 20080411 WASHING MACHINE SM
6.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWN-16781W MACHINE EWN16781W 914527308 20080411 WASHING EWN 16781
Electrolux PC91-4MG "nem" kapcsolható be, illetve leáll.
Címbéli pórszívó (lányoméké) azt produkálja, hogy bekapcsoláskor elindul (felpörög a motor) majd rögtön le is áll. Azonnal visszakapcsolható, de ezt ismételget... ugyanakkor van mikor akár fél órát is kifogástalanul üzemel. Szétszedtem, kábel szakadást, hibás alkatrészt keresve nem találtam semmit. Motorig nem bontottam szét. Nagyon nem az én világom a porszívóké, de jó lenne valami "csodát" tenni vele. Ha esetleg valaki birtokában lenne a tudásnak, ami segítséget jelenthetne, kérem ossza meg velem. Vezérlője elég egyszerűnek tűnik, mégsem sikerült megtalálnom a hibát.
Köszönettel: Kiss Z.
Electrolux ENB 39400W kombihűtő normál hűtőrésze nem hűt
Sziasztok ! A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Tonya
Electrolux EDC 67550 W Száritógép táprésze szétfüstölt
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
Electrolux Inspire EWT 10420W - programhiba, hibajelzés nélkül. - Megoldva
Sziasztok! Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem. Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője. Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy! Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor. Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere? Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :) Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
